标题: hp1000笔记本开机灯亮下就掉电 [打印本页]
作者: wangziyan    时间: 2014-9-3 17:18
hp1000笔记本开机灯亮下就掉电,3V5V都有,1.5V也正常,1.05v电阻为0不知道正常不正常,把cpu拿下,电阻就高了,cpu放到联想的机器是好的。请高手指点
作者: E生无忧    时间: 2014-9-3 17:27
后级短路了吧 查查看
作者: honghai0605    时间: 2014-9-3 17:42
你在看看是0 不,如果是0 的话有可能场管不良!
作者: gansenmo    时间: 2014-9-3 17:43
后面有短路的,你仔细找找
作者: lmzs    时间: 2014-9-3 18:10
后续电压没出来引起的开机掉电。查吧。
作者: fulang168    时间: 2014-9-3 18:17
1.05v电阻为0,这个肯定不正常呀,后极有短路,电容也许有问题......
