标题: cq40 开机不亮电压都正常 [打印本页]
作者: 心高技矮    时间: 2014-9-3 15:36
标题: cq40 开机不亮电压都正常
开机键盘大小写灯闪4下 不插内存灯闪3下  测电压都正常  去掉电池  拔掉COMS电池 按开机键十几次  装上内存  开机  LOOG 出现了!!
以前见到过别人这样说  今天上手试了下  真是很神奇  分享给大家!
作者: 风和云    时间: 2014-9-3 15:44
有些机器放点,有些机器内存没插好,都不不显示的,你这个应该是放点好的
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-9-3 16:00
应该是电涌故障吧,,,,放电就好了
作者: 弑恋お    时间: 2014-9-3 16:54
他是只闪3下 或4下 还是后面还会闪
作者: 维梅    时间: 2014-9-3 17:31
放电OK了吗?学习了
作者: 心高技矮    时间: 2014-9-4 18:37
开机十秒左右开始  灯闪4下  然后反复都是闪4下!
作者: 舟子    时间: 2014-9-4 22:32
这个算是比较常见的故障了
作者: skyhwak    时间: 2014-9-4 23:02
这么好修的机子,我咋没有碰到过
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-5 00:25
还有 这么好修的 机子 啊  这样真能解决嘛
作者: 无名无思    时间: 2014-9-18 20:23
不是每台都这样的
作者: 398590400    时间: 2014-9-18 20:31
学习了 这款 是不是显卡也老爱坏
