标题: 电源啪啪响! 已解决 [打印本页]
作者: 苹果大帝    时间: 2008-11-21 15:48
标题: 电源啪啪响! 已解决
金河田海象305wb:ps-on 4.92v 短接有时有输出但电压偏低:+5v为2.3~3.0之间不停变化;+12v为8.0~10.0之间不停变化;只有紫色线的输出稳定在+5.1,同时电源内发出急促的啪啪声。有时干脆无法启动。
请支点,谢谢!
[ 本帖最后由 苹果大帝 于 2008-12-26 09:32 编辑 ]
作者: 王大修    时间: 2008-11-21 15:50
后级短路导致的电源保护
作者: 苹果大帝    时间: 2008-11-21 15:56
先谢谢版主的回复,我是菜鸟一支,请版主给讲一下检测的步骤好吗?
作者: 联众科技    时间: 2008-11-21 15:58
我遇到过桥堆后面的主滤波电容出问题
作者: 王大修    时间: 2008-11-21 16:00
最容易出问题的是开关变压器后面的整流二极管、滤波电容等
作者: 苹果大帝    时间: 2008-11-21 16:02
主滤波电容是那个标着:330uf200wv的大烟囱吗,我测量过没有短路和开路,有电容值呀。
作者: 苹果大帝    时间: 2008-11-21 16:24
回头在请教,领导指派任务
作者: yzz163    时间: 2008-11-22 00:15
不是这个 "主滤波电容是那个标着:330uf200wv的大烟囱吗,".这个是前级。
后面的是低压部分,一般是 6.3v 10V 12V 1000UF以上的电容。
作者: 白杰    时间: 2008-11-30 21:20
标题: 回复 #8 yzz163 的帖子
想请问一下余管   楼主说的啪啪声是哪里发出来的   感觉上只有管子烧暴了才有这样的声音
作者: 大只佬    时间: 2008-11-30 22:02
发出啪啪声也可以是火花的声音吧?开关管虚焊、不完全的短路都有可能。不过我见过那个共模电感绕组间短路就是这个现象,楼主仔细排查一下。
作者: 苹果大帝    时间: 2008-12-25 10:02
谢谢各位高手的帮助!我把低压部分的所有电容换了个遍,故障就排除了!谢谢!
作者: 计量测试中心    时间: 2008-12-25 12:42
有打火现象
