标题: 联想主板L-IG41M主板不过内存 [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-9-3 15:04
客户拿来的时候是 南桥坏了   老板报价后说修  开工上bga拆了有问题的桥换了一个新桥《NH8201GB》换好后开机  跑码亮机  OK叫老板通知客户来拿  就下班了  可是今天客户来拿  我一开机   我快哭了  因为主板报警  我还以为是内存不行 可是换了之后还是一样的    跟客户解释了一下  客户也好说话  走了  我就重新加了一下桥  还是一样的   在查了一下内存电压 第一脚只有 0.7v  不知道怎么搞了
作者: LFS    时间: 2014-9-3 15:34
内存不过 好修,查供电
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-9-3 15:46
LFS 发表于 2014-9-3 15:34
内存不过 好修,查供电
只有0.7V  BIOS刷了 还是跑b4  报警    有时候还跑  b2  不报警
作者: 此生此人    时间: 2014-9-3 16:21
查 236 238脚 有没有3.3V
作者: super0612    时间: 2014-9-3 16:36
内存工作条件都查了吗?118 236 238 都正常。南桥没做好是会导致不过内存的。不行再换个南桥
作者: LFS    时间: 2014-9-3 20:55
其实我是来混分的
作者: topvew    时间: 2014-9-3 21:19
应该还是桥的问题
作者: topvew    时间: 2014-9-3 21:20
这个板是雷击的吗 要是的话可就不好说了
作者: super380    时间: 2014-9-3 21:26
再查下其内存他条件是否正常吧,有时候基准是0.7V是正常的
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-9-4 10:07
3.3V都有的   南桥是换的新的    换上去之后点亮机了  可是放了一天就不行了
作者: qiuyongfu    时间: 2014-9-4 10:18
我是来学习的
作者: 梁浩    时间: 2014-9-4 10:28
呵呵,你看一下CPU到北桥的AD线吧,还有SPDVDD看一下电压,看一下内存I2C这个对地阻值,如果3代内存记得看一下内存复位,修过内存没复位,不过内存的
作者: 12d12    时间: 2014-9-4 10:52
桥可能没值好
作者: 新手上路请教    时间: 2014-9-21 11:26
现在也遇到这样的问题了
作者: (@⌒ー⌒@)    时间: 2014-9-21 11:53
内存工作条件  查吧
作者: 嘉文科技    时间: 2014-9-21 12:09
如果是被雷打了,那你就要多查一下I/0 和网卡芯片了。。
作者: favospace    时间: 2014-9-22 10:37
我有块板子,跑d0 没声,怎么办啊
作者: walkman0904    时间: 2014-9-22 10:54
拆网卡 换IO
作者: 948990952    时间: 2014-9-22 11:42
估计还是桥的问题! 烦吧 兄弟
