标题: SMC_BATLOW_L信号故障分析 [打印本页]
作者: 不凡修.    时间: 2014-9-3 14:40
信号名称:SMC_BATLOW_L
机型:苹果笔记本电脑
信号作用:此信号为EC发出,当电池电量低到不足以维持主板正常运行时,EC会主动拉低此信号给南桥(或PCH),从而是PCH无法开机触发。导致此信号低电平的原因:" u% J# X; |( U1 T- P- o( ~
1 EC与适配器通信异常,无法识别适配器功率,即Magsafe灯不亮;
2 电池电量过低,EC判断电池电量不足;6 L/ M7 q$ {  j) V
3 EC损坏会引起此信号异常;
4 充放电芯片发出的ACOK信号没有发给EC,会导致此信号低电平
作者: kaixian2010    时间: 2014-9-16 11:44
学习了记信这个信号了
作者: 想成大师丶    时间: 2014-9-16 11:52
学习了。。。。。。。
作者: 王志佳    时间: 2014-9-16 11:53
这个PM_BATLOW_L信号在苹果机器HM65芯片组中如果为低的话,机器不加电,不加电池的情况下也会不加电,修到过很多这种情况
作者: 王志佳    时间: 2014-9-16 11:54
修到很多A1286电池坏了,造成的机器不加电,都是因为PM_BATLOW_L这个信号在作怪
作者: 超一电脑    时间: 2014-9-16 11:58
这个信号是南桥的重要信号
作者: 笨蛋学维修    时间: 2014-9-16 12:13
有学了一招,苹果的不加电池不上电,
作者: 1043909973    时间: 2019-12-22 17:28
笨蛋学维修 发表于 2014-9-16 12:13
有学了一招,苹果的不加电池不上电,
看情况的 有的不加电池不上电 有点可以上 但是会掉
