x220I0.20左右掉电
不凡修.
2014-9-3 14:39
x220I0.20左右掉电
x220I拿来是0.8不跑拆机后,自动上电到0.20左右掉电所有电压都有 就是BPWRG没出来 可我在好板吧这信号弄低 只是电流低不会掉电?连续几台都是如此!! 谁来个时序这种机时序有些模糊!万分感谢
夜猫10000
2014-9-3 14:41
看看是不是电阻发霉了
lmzs
2014-9-3 14:51
CPU电压有吗?
小小的爱情
2014-9-4 11:29
有好板,应该不用图纸都能修好哦!所有电压都有,那电压都正常吗?这种机0.2,还是有供电没出。
优本郭老师
2014-9-4 11:58
楼主修好了么?
分享下啊
zpf251424437
2014-9-4 12:09
欠压保护了
windlovetao
2014-9-4 12:20
这种机器的BIOS喜欢坏的,可试一下
—Tendernes
2014-9-12 11:11
还有供电未出来吧或是二级电压
chaosu002
2014-9-12 11:22
0.2应该有电压没出吧
科欣
2014-9-15 13:57
分享一下,顶一下
