HP DV2000黑屏求救
不凡修.
2014-9-3 14:36
HP DV2000黑屏求救
HP DV2000黑屏求救,之前为黑屏,声音一长两短,加焊后黑屏无声,发现是做BGA事后发零件有移位,将移位零件复原" X" `' G! P1 X0 p+ c
加电还是黑屏无声,于是拆下独显重新BGA无效,更换BGA晶片也无效电流直接上到1.1A,无跳变,请问是不是可以先拆下 独显然后开机看看是不是有读内存,来判断是北桥出问题还是独显问题
Jasonouguoxiang
2014-9-3 14:51
你先确定下有没有过内存
夜猫10000
2014-9-3 15:14
换显卡吧。。。。。。
心心蓝
2014-9-3 15:20
应该还是做BGA有小电阻电容撞掉了
ωǒ啲懓鉨
2014-9-3 15:23
没检测到显卡。
