联想G470仁宝新点火回路深详细解析!露天烧烤喽!夏天镇热!操!
2350144352
2014-9-3 14:21
今天闲来无事,抽点时间加加班,给笔记本3班的孩子,带来2010年产的,联想G470仁宝代工的新点火回路,跟以往点火回路有较大的区别了,希望三班的孩子可以用心看了,祝三班的孩子生意兴隆,实在不行转行作露天烧烤把!也是赚钱的!哈哈~~此处略去一千个字!
联想G470图纸,板号,LA-6751, INTEL HM65芯片组!配置还是瞒高的!
这个是电源接口,3脚4脚是输入,12脚接地,适配器的19V电压经过保险PF101在经过电感PL101产生VIN电压,中间的电容是滤波的,不再阐述!给新手做个提醒了,在这个呵呵!继续下一张图纸!
VIN电压去了好几个地方,首先看这里,
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24125.png
VIN 经过PD103,又经过PR109,PR110,两个电阻之后,产生VS电压,同时,VIN又通过左边的PQ101,这里请注意,这个是带快恢复二极管的场馆,VIN电压可以通过场馆里面的二极管,差生小电流的N 1 电压,N1电压通过下面的两个电阻,PR101,PR111,产生比VIN稍微小几V的51_ON#这个信号,仁宝的开关机键都有十几V电压,道理就在这个地方了,也就是说,待机的51_ON#这个信号是约等于适配器VIN电压的高电平。继续第二个图
) t( X: G f7 Z( j3 v! {9 t
/ I W+ }9 x: N( M0 u/ c, N2 R; Q' c' Y
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22933.png
这个大家一看就清楚,这个是RTC纽扣电池的,RTC的电路,如果主板上有纽扣电池的话,有电子电池去提供+RTCBATT,但是在插上适配器的时候,这个RTC供电,就是右端的+3VLP经过PO106二极管,、提供+RTCBATT,在这里这个+3VLP实际上是来自待机芯片的RT8205的VERG3线性的3.3V输出,这里就跟以往仁宝的RTC供电不同了,以往都是通过稳压器,产生RTC3.3V。
继续下一个图,VIN也来到了仁宝的精典的预供电部分了,也叫做副电路,作用就是检测负载有没有短路,说的在直接点,就是检测板子有没有短路的,*脏话*什么负载,搞的那么专业,麻烦死了,请看下面这个图,就是了!
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8481.png
下次修仁宝机器,短路的,首先就要找到这个对B+预供电检测电路,别说满图纸,找不到了,这个截图不是很清楚,我下面在讲这个电路,我都是截取放大的一部分,注意了,都是这张图,file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22767.png
VIN 首先进过四个并联的电路,PR102/PR103.PR104PR107之后,到达,PQ102的3脚,这个PQ102要想导通,只要PQ104导通就可以了,看PQ104的2脚三极管的B级,PQ104高电平导通,实质最终又是受控于左边的ACOFF跟+5VALWP,这两个信号,只要PQ103不导通,那么PQ104的B级2脚,就是高电平,从而PQ102顺利导通,产生+B,那么请看ACOFF这个信号,这个信号来自EC,这个时候EC的待机供电EC _AVCC3.3V 都没有呢,所以ACOFF肯定为低,那另一个信号,+5valwp,这个其实就是待机的5V电压,这个时候肯定没有产生,所以PD104左边的两个信号都为低,所以,PQ103是截止的!至此,B+顺利产生,这里请大家注意了,这个仁宝的预供电检测电路,只有在插适配器的时候起作用,当机器开机之后,ACOFF,+5VALWP,都产生了,都为高,所以,这个对主板短路检测电路,只是在插适配器的瞬间工作,等正常了,PQ103就导通了,VIN就无法顺利产生这里的B+了!
在写一个温控电路把,夏天太热!
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5284.png
这里PH1是热敏电阻,负的温度系数,图中电阻画圈的那个就是,以前的仁宝的温控电路是通过热敏电阻跟比较器LM393,构成,现在搞了个PU201这个温度传感器了,牛逼了,呵呵,这个叼芯片,一共8个脚,1脚供电来自VL ,2脚接地,3脚就是输出MAINPWON,信号了,MAINPWON,这个信号,就是主供电开启的信号,由VL通过PR205上拉的一个高电平信号,今晚就先写到这里,下次闲暇的时候继续给大家分析剩下的部分,联想G470的保护隔离了!还有待机芯片RT8205的开启信号的工作原理,其实RT8205的开启信号,就是连接这个温控信号MAINPWON,如果机器温度过高,拉低MAINPWON ,所以待机的RT8205的开启信号被拉低,关闭了3V5V 输出了!嘿嘿!
夏天太热了,喝瓶啤酒去了,各位三班的孩子,5班的妞,你们好好干把,实在不行,大家转行一起去露天烧烤把!也是赚钱的啊!
我的泪为谁飞
2014-9-3 14:23
楼主 图片都挂了
lmzs
2014-9-3 14:37
请编辑好再发!一看就是复制过来的。
ptmanager
2014-9-3 15:58
楼主图片呢?要点击图片上传才行的哦。
http://www.chinafix.com/thread-743687-1-1.html
chinarenzhy
2014-9-10 17:32
楼主没有编辑好,图片都挂了。
ametowfor
2014-9-10 17:58
楼主您甦醒啊!期待您的5张补图,谢谢
linghuben
2014-9-10 18:31
图片怎么出不来呢?
吴然柱
2014-9-14 16:00
手上一台一样机器,就差你的图片了。我下载图纸在跑线路
阔诺牛博士
2014-9-15 18:31
纸上谈兵,PQ102和PQ104根本就没装料
夜猫10000
2014-9-15 18:51
厉害啊。。。。。。。
肖成荣
2014-9-15 19:29
真厉害,,,学习了
dgsgs
2014-9-15 20:33
jianxintu
2014-9-15 21:25
没图片,好贴都打折了,再重新上传吧楼主
suyajuncn
2018-6-25 12:08
请编辑好再发!一看就是复制过来的。LLLLLLLLLLLLL
〆鹧鸪﹏哨、
2018-6-25 14:06
兄弟,这都是多久的坟贴了,你还叫人怎么补图啊。灌水也专业点吧老兄~
jgwx
2018-6-25 14:51
这个到处是乱码 怎么情况!!!!!!!
占卜‰
2018-6-25 15:25
图片都看不到。。。。。。。。。。。。
天同专修
2018-6-25 15:27
楼主有心了,不错,好样的,我喜欢,呵呵
