东芝M910时亮时不亮,求助!!
24K纯屌丝
2014-9-3 14:16
东芝M910时亮时不亮,求助!!
本人新手,碰到一台奇葩机器东芝M910,供电,时钟,复位都正常,就是有时可以点亮,有时有点不亮。点亮后开机几分钟自动掉电,然后就亮不了了。等你放旁边一段时间,它又可以点亮了。望各位前辈指点指点啊!
bga狂人
2014-9-3 14:22
机器拆开看下 cpu背面 是不是有个大电容
修电脑中
2014-9-3 14:23
z东芝很多这种问题。也很不好修。恼火
ωǒ啲懓鉨
2014-9-3 15:28
CPU底座背面的一个电容排坏了,就是CPU底座背面的那个大黑块。把它拆掉,漏出来4个焊盘线,两条是一组,找个旧板子的330电容,一组上面装两个。估计就OK了。
弑恋お
2014-9-3 16:58
很有可能是ec大电容没电了
弑恋お
2014-9-3 16:59
串两个330的电容试试
海阔天空a
2014-9-16 12:48
我也有一台 没解决 求高手指点 在线等
小小的爱情
2014-9-16 22:36
有大电容的话,把它去掉换成六个330UF的电容。
hao81
2014-10-8 15:03
这型号没有NEC大电容的
