标题: 联想V460待机电压0.216 [打印本页]
作者: 专区    时间: 2014-9-3 14:15
标题: 联想V460待机电压0.216
联想V460待机电压0.216能触发,电压到1.46屏幕不亮
作者: 专区    时间: 2014-9-3 14:40
画圈 的地方发烫一个是CPU管,另一个是什么东西
作者: 夜猫10000    时间: 2014-9-3 14:40
刷BIOS试试。。。。。。。。
作者: 专区    时间: 2014-9-3 14:43
夜猫10000 发表于 2014-9-3 14:40
刷BIOS试试。。。。。。。。
管子发烫,应该和BIOS没关系吧,短路了。
作者: 专区    时间: 2014-9-3 14:44
供电管旁边的黑色是什么东西啊,别的脚都连着呢,一个脚单独
作者: 专区    时间: 2014-9-3 15:02
那个铁壳子管子的参数是多少啊,去掉铁壳子待机电压0.016,不触发
作者: 专区    时间: 2014-9-3 15:17
谁焊过这个铁壳子啊
作者: 小小的爱情    时间: 2014-9-4 11:51
找大小一样的换上去就好了,拆掉管子你也敢通电。不烧芯片!
作者: 惟妙惟笑    时间: 2014-9-4 13:07
乌龟壳换一个
作者: 落花莫相离    时间: 2014-9-4 15:05
很明显主板有短路的地方
作者: wangyangwmy    时间: 2014-9-4 15:55
那就采用烧机大法,来找到短路的元件!!!!!!!
