标题: 联想V460待机0.216 [打印本页]
作者: 专区    时间: 2014-9-3 14:01
标题: 联想V460待机0.216
今天接了一台联想V460笔记本能触发,电压到1.45就不动了,待机电压。0,216偏高,CPU供电发烫,
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-3 14:08
待机电压明显偏高,用烧机大法。
作者: 专区    时间: 2014-9-3 14:26
是啊,待机电压是高,有两个配件坏了,一个是CPU供电管铁壳子的,一个是旁边的不知道是什么我换了,cpu供电管没有
作者: cdezx    时间: 2014-9-3 15:01
楼主盲修啊?没有图吗?
作者: 专区    时间: 2014-9-3 15:21
cdezx 发表于 2014-9-3 15:01
楼主盲修啊?没有图吗?
没有图纸,旁边那个黑色的换了,铁壳子焊下来,待机电压正常了,0.016
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-22 11:31
待机电流高了,先检查相关电路。
作者: boycn    时间: 2015-9-8 16:13
我的待机0.04,不上CPU上到0.33就掉电。。你说的是哪个黑色的
