标题: 联想家悦E R202台机USB口不能用,关机风扇转 [打印本页]
作者: ddsos    时间: 2014-9-3 13:01
主板是L-IG41M3,USB通电,插鼠标不能用,但U盘能用,正常关机后风扇还在转,断电后拔了键盘开机,接上鼠标居然好用了。今天忽然鼠标又不能用了,而且U盘也不读了,关机后风扇还在转。什么问题啊?是不是要换桥?
作者: 天平心    时间: 2014-9-3 13:19
双路供电有沒有问题啊?
作者: 12d12    时间: 2014-9-3 13:45
打下usb对地阻值
作者: lmzs    时间: 2014-9-3 14:14
南桥有问题的可能性很大!请问:楼主你关机后风扇还转,指的是电脑已经关机到什么程度了?
作者: 884037319    时间: 2014-9-3 19:23
建议做桥吧
作者: 赵平维修    时间: 2014-9-3 20:38
看一下插鼠键盘的202排阻
作者: topvew    时间: 2014-9-3 21:28
还是换桥吧
作者: 学主板维修中    时间: 2014-9-3 22:43
先看看USB是一个不能用还是所有都不能用。才好判断问题
作者: hbqfkj    时间: 2014-9-3 22:46
82801gb的南桥,直接换吧
作者: 佰诚科技    时间: 2014-9-3 22:57
楼主, 直接替换电源试试吧 电源没问题就换换I/O芯片 吧    因关机指令是由I/O指令的 那么没有切断电源你想是哪里?而且 风扇的转速控制也是I/O 吧  剩下我就不多说啦
作者: 电脑神    时间: 2014-9-3 23:50
这个问题简单,我遇到的比较多,不是南桥问题,是哪个5V供电有问题
作者: 蓝天5734    时间: 2014-9-4 00:30
在BIOS把USB关掉看能不能关机,如果还是不行设置下POWER .  关不了机 的关机变重启的设置POWER。已经在很多主板上成功过
作者: yunyang8474    时间: 2014-9-4 10:05
南桥坏了,还有bios问题
