三星R428不断重启
不凡修.
2014-9-3 12:28
三星R428不断重启
三星R428不断重启,,就单单用一块主板也会重启,一进去BIOS一分钟就自动重启了 ,系统都进不去 BIOS刷了一样不行 ,内存也换了 cpu也换了 都不行 到底是什么问题??
小小的爱情
2014-9-4 11:59
拆掉网卡看看
wu646709908
2014-9-4 12:17
可以换网卡试试
hyc4280501
2014-9-4 12:26
重启 是不是NEC的问题哦
windlovetao
2014-9-4 12:31
如果有超级电容的话就换个先试试
zfb031
2014-9-4 12:58
超级电容,你懂得,。
有点短路
2014-9-4 13:13
装个硬盘或者先吧背面电容换掉!还是不行看有没有发热异常的东西
为风执着
2014-9-14 18:04
nec换个试试
抽烟不说话
2014-9-14 18:44
先看有没有大电容 在一样一样的拆掉外设 看看!!!!
创微
2014-9-14 19:13
这机子NEC换掉 不行查下RTC电路 估计有漏电的情况。
维修思路
2014-9-14 21:34
NEC电容问题
gdycmsb
2014-9-18 09:07
这个可能会是南桥哦,我之前也遇到一台,是弄南桥的
镇里
2014-9-18 09:20
有大电容先搞大电容,没就搞南桥
cai654321
2014-9-18 09:26
CMOS电池有电?
dyjdyj
2014-9-18 09:35
可以查一下cup电压
calvinerica
2014-9-18 09:52
考虑下NEC电容
lixuetong
2014-9-18 09:57
先把大电容换掉,再把硬盘下的电容去掉,如果还是不行在继续查图。
