标题: 联想B460不触发 [打印本页]
作者: 不凡修.    时间: 2014-9-3 11:54
标题: 联想B460不触发
今天顺丰快递寄来了一台B460是同行发过来的,里面有一条纸上面写着  开不了机  ,我通电的时候按开机键像不触发的样子,把主板拆出来的时候看到3v5v被击穿了   ,主板好像击了一个洞,这样怎么修啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。师傅们请教请教啊,,
作者: 不凡修.    时间: 2014-9-3 11:55
谢谢指教一下   谢谢
作者: xiexing007    时间: 2014-9-3 12:14
直接 换板,这修不了的
作者: wkxun7    时间: 2014-9-3 12:19
有洞估计弄不好了
作者: hyy    时间: 2014-9-3 12:21
改就可以了,上独立的板
作者: lss.520    时间: 2014-9-3 12:30
没有把板子内部线路弄断,应该可以修好吧
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-9-3 12:45
3v5v被击穿了 没有修了 换主板把
换主板700
没有修了 换主板把
作者: 597769409    时间: 2014-9-3 12:46
处理好不短路,再上淘宝网上买个3V5V  电源板
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-9-3 12:46
作者: 有点短路    时间: 2014-9-3 12:54
把洞挖空。直到把碳化弄清!把弄掉的件按图纸上的重新接起来固定
作者: honghai0605    时间: 2014-9-3 14:18
看看洞洞烧的严重不,严重的话就换板吧,修好了也难免有隐患,如果烧的轻的话,三五根线的话,可以飞线!
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-9-3 14:54
换吧,我都碰过几台如你讲的那样的了,这个机子就是一个烂货,换板吧
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-9-3 15:15
把坏的芯片换了
作者: 心心蓝    时间: 2014-9-3 15:19
刮骨疗伤法试下
作者: ymy572876499    时间: 2014-9-3 15:25
确定击穿了? 这机子通病bios
作者: jiatai    时间: 2014-9-3 15:28
这主板不好修
作者: q1075023958    时间: 2014-9-3 15:46
有点位图可以看看那旁边的线都去哪 只要不是很多酒可以修
一般遇到这样的就还回去或者换板了
作者: 维护勇气    时间: 2014-9-3 16:06
板烧个洞,好多层板,能修好,也要花很多时间
作者: 弑恋お    时间: 2014-9-3 16:47
穿了的话修起来的可能应该不大
直接换板吧
作者: 弑恋お    时间: 2014-9-3 16:48
这就是修起来也要花很多时间
不要浪费时间 这些时间 能修好多机了
作者: 高唐维华科技    时间: 2014-9-3 16:49
可以修好  慢慢的吧洞挖开  飞上几根线 就可以 修了很多了
作者: qq974834200    时间: 2014-9-3 16:52
果断换板子
作者: cdhx    时间: 2014-9-3 17:20
这个主板要么就51123周围的电阻。要么就就cpu供电短。要么就烧糊换板
作者: E生无忧    时间: 2014-9-3 17:22
修修看 搞不了就换板呗
作者: 一个。    时间: 2014-9-3 19:10
估计绝症了
作者: 天意wx    时间: 2014-9-3 21:12
可以改个3V5V电源板
也可以刮骨疗伤 把烧糊的地方挂干净 飞线
作者: windlovetao    时间: 2014-9-4 15:13
b460烧了洞的就不好搞了,最好换板
作者: 袁袁华    时间: 2014-9-4 15:22
51123周围电阻
作者: dshul    时间: 2014-9-14 15:12
对图纸,查电路。看哪里断线了,
作者: 米奇    时间: 2014-9-14 15:21
先断开短路的位置
一点一点挖空
作者: 威海一小彭    时间: 2014-9-14 15:23
直接换吧 修了也爱坏
作者: 1354255158    时间: 2014-9-14 15:25
      有洞基本上弄不好 ... 看看洞洞大不大。
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-14 15:30
烧个洞怎么修 看到过有大神 钻洞修板的
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-9-14 15:35
难度太大了,这击的惨
作者: Togehter    时间: 2014-9-14 15:57
没的修了 交换 450   791351258
作者: 修电脑中    时间: 2014-9-14 16:11
这种事有点麻烦。不过也有可以修好的。论坛很多介绍
作者: z604099958    时间: 2014-9-14 16:14
问题都看到了你还搞不定,谁这么信任你发主板给你
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-9-14 16:26
待机主供电一个洞吧, 我们的水平是修不好的,论坛上面有师傅修好过,但是很麻烦很麻烦
作者: 硕方电脑    时间: 2014-9-14 16:30
先烤鸡,查短路
作者: jys    时间: 2014-9-14 17:16
我的是3v5v芯片糊了。板层焊点烧没了。还给客户了。
