谈谈短路故障的维修经验和思路
毛啊妹
2008-11-21 14:28
谈谈短路故障的维修经验和思路
如果一台本本3。3伏或多或5伏短路了,我们应该如何快而准的马上找到故障点呢
麦克斯
2008-11-21 14:36
这问题多了。拆掉L,看哪段短路修哪段
魏福全
2008-11-21 14:38
这种情况你可以用电流表.把电压高到2V左右.接在短路的电路上去.那样.如果是电容短路的话.电容会发烫的..这样容易快速的找到短路的部分的.
秋石生
2008-11-21 18:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
南充新创
2008-11-21 20:51
呵呵。。。。。
有缺缺的刀
2008-11-22 15:42
是待机3.3V和5V,还是开机后的3.3V和5V,这两个不一样的
毛啊妹
2008-11-22 15:58
待机短路怎么样呢,开机短路又是怎么样了,请高手多多指点。
精汇
2008-11-22 17:11
加电烧。
方恽鸿
2008-11-22 17:40
怎么样强加电啊
