标题: IBM SL400开不触发 [打印本页]
作者: cjfll    时间: 2014-9-3 10:41
标题: IBM SL400开不触发
SL400,待机电流是0.03A,按开关无反应
拆出主板,外观检察没有问题,打值各大电感值都正常,插电源,电流0.03A,测公共点电压19V正常,开机不触发,测EC待机有3.3V,直接就先查南桥的待机电压,3.3V和5V都没有产生,它们是由TPS51120控制产生的,
EC的待机电压是TPS51120产生的线性3.3V供给,南桥待机3.3V和5V的开启信号是EN1和EN2,它们连在一起,来自ENBL,
由VSUS_ON经R8121上拉,受控于个复合型的双场管Q8105和FORCE_OFF#温控信号
ENBL还会去控制U8101稳压器,开启产生后级转换电路的控制电压12V,
  要想产生南桥待机的3.3V和5V,EN1和EN2必须为3.3V左右的高电平,它们来自ENBL,查ENBL是否为高电平,测得ENBL为0V,低电平不正常,VSUS_ON是来自EC,有3.3V,    ENBL处于低电平有几个可能:
                                                             1、上拉电阻R8121坏了;
                                                             2、Q8105B导通了;
                                                             3、二极管D8101的负极FORCE_OFF#被接地拉低了;
                                                             4、U8101稳压器坏拉低了ENBL。
         ==》逐个排除:1、拆下R8121测阻值正常;
                                   2、直接拆掉Q8105复合型场管后,ENBL依然为低电平;
                                   3、查FORCE_OFF#,直接拆掉D8101二极管,ENBL依然为低平;
                                   4、最后一步,应该 就是U8101稳压器坏了拉低ENBL,拆掉U8101,ENBL马上为高电平, PWM电路开启,顺利产生+3VSUS和+5VSUS。
      南桥待机电压出来后,触发开机了,电流上到0.22A后停住,那是应为U8101稳压器拆掉了,后级转换电路没有12V电压控制转换,换个MIC5235稳压器后,5脚输出+12VSUS,电源电流不断上升,机器亮起来了。到此整机修好。。。
   SL400是华硕代工做的,没有零件位置号,只印有测试点,找零件就靠点位图了,我把图纸和点位图都上传上来,分享给有需要的朋友
联想 IBM_SL400.pdf (1.48 MB, 下载次数: 85)
