标题: V星 G41M-P43 不触发 [打印本页]
作者: ama201    时间: 2014-9-3 10:22
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 夜乌鸦    时间: 2014-9-3 10:41
查下RTC电路
作者: 青春给啦电脑    时间: 2014-9-3 10:42
查图纸测测开机条件吧
作者: a1379    时间: 2014-9-3 12:42
   测测开机电压够不够
作者: 天平心    时间: 2014-9-3 13:24
查下肖特基二极管和cmos座
作者: liyibo    时间: 2014-9-3 13:32
像是保存后不触发,  BIOS 跟 32.768
作者: 12d12    时间: 2014-9-3 13:43
看看电池座有氧化没有
作者: 枫之子    时间: 2014-9-3 17:19
不触发 按时序来应该不难的
作者: hacker6010    时间: 2014-9-3 18:36
我建议你查一下跳帽是不是擦错了~
作者: 884037319    时间: 2014-9-3 19:19
双二极管检查了没有
作者: 红警维修    时间: 2014-9-3 20:44
rtc电路 去掉一个小电容可能就行了 昂达的板上我试过
作者: topvew    时间: 2014-9-3 21:26
COM跳线差错能 还有晶振也可能
作者: super380    时间: 2014-9-3 21:32
查电池座子,肖特邦二极管,跳线帽,32.768(及协振电容),都没有题刷BIOS,还不行只能怀疑南桥问题了!!
作者: 佰诚科技    时间: 2014-9-3 22:47
楼主 这电池你在安装上, 测试电池的电压,    新电池是3.0V~3.3V ,如果在路测电池是2.0~2.5V 那么 你就把I/O干掉吧  因为电池的供电, 分三路  一路是给南桥的32.768   一路是给BIOS   一路是给I/O芯片的, 鉴于32.768 和BIOS是不易坏的和短路的 所以I/O问题是关键所在
作者: 章丘速修1    时间: 2014-9-3 22:57
测开机条件,看看电池电路对开机条件的影响
