标题: 主板没有时钟供电 [打印本页]
作者: 303495216    时间: 2014-9-3 09:16
标题: 主板没有时钟供电
主板 找了全板都没有时钟芯片  红圈晶振没有电压 如何维修
作者: 梁小力    时间: 2014-9-3 09:47
你这个板少元件吧,看着.....
作者: hacker6010    时间: 2014-9-3 09:56
楼主。你圈出来的的晶振应该是25MHZ的网卡晶振吧?
作者: 仔仔维修    时间: 2014-9-3 09:57
这主板还修啊   ! 太有维修精神了
作者: 303495216    时间: 2014-9-3 09:59
是的 网卡拆了 还有靠近北桥那个25mhz也没有电压
作者: lmzs    时间: 2014-9-3 10:00
时钟已集成在桥里面了!
作者: longruitao    时间: 2014-9-3 10:09
这个板子的时钟是集成 桥的吧  没有希望维修的;了
作者: ①點記憶    时间: 2014-9-3 10:20
把北桥交给BGA搓搓  看看他招不招! 不招就是桥挂了  !
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-3 10:36
估计是少件,是不是被别人修过了呀
作者: 2207676772    时间: 2014-9-3 10:37
路过 学习学习
作者: coffeellk3    时间: 2014-9-3 10:58
梅捷的单桥基本死的多
作者: 303495216    时间: 2014-9-3 10:58
急先锋电脑医院 发表于 2014-9-3 10:36
估计是少件,是不是被别人修过了呀
换了个25mhz 晶振有电压了 但是还没有修好 测试测PCIE a13 a14还是没有电压 北桥电压1.2v正常吗?
作者: 303495216    时间: 2014-9-3 11:02
lmzs 发表于 2014-9-3 10:00
时钟已集成在桥里面了!
换了晶振 晶振出电压了 桥供电1.2v正常? 测试pcie a13 14都没有电压 还有rt9245a那个脚VRMPWRGD信号是给北桥
作者: neco    时间: 2014-9-3 11:15
正常的,可以下载图纸测量下北桥本身工作时钟电压情况。
作者: 伊du.com    时间: 2014-9-3 11:41
单桥容易坏的。
作者: hacker6010    时间: 2014-9-3 12:05
303495216 发表于 2014-9-3 11:02
换了晶振 晶振出电压了 桥供电1.2v正常? 测试pcie a13 14都没有电压 还有rt9245a那个脚VRMPWRGD信号是给 ...
VRMPWRGD给北桥就说明时钟是集成在桥里面的~直接干桥换板吧,这种板没修头~
作者: 不懂拒绝    时间: 2014-9-3 14:04
NV这种板时钟集成在桥里面,没时钟和复位要查HT_VLD
作者: zl407849097    时间: 2014-9-3 18:40
现在的主板的确失去维修意义了  修个大半天1斤牛肉都买不出来
作者: 偶狠无奈    时间: 2014-9-4 11:13
加焊把,感觉没有维修价值了
作者: kdxa2295    时间: 2014-9-4 11:38
VRM是什么意思,是变化调节电压模块?时钟芯片需要接受南桥供给的PG,但是这个信号是不是需要经过滨化即电压变化才能被时钟芯片接收,即VRM_PWRGD这个信号的意思
作者: hacker6010    时间: 2014-9-4 12:46
kdxa2295 发表于 2014-9-4 11:38
VRM是什么意思,是变化调节电压模块?时钟芯片需要接受南桥供给的PG,但是这个信号是不是需要经过滨化即 ...
VRM_PWRGD这个信号是CPU电源管理芯片发出来的PG信号,用来作为时钟芯片的开启信号~
作者: 运少    时间: 2014-9-4 13:02
加焊桥试试
作者: kdxa2295    时间: 2014-9-4 15:04
其实就是信号的注解不一样,就是PG信号,翻了几遍书都没找到这个VRM,谢了
作者: hacker6010    时间: 2014-9-4 15:25
每天总结一点~你慢慢就收获了。我之前也不懂
作者: 古胖    时间: 2014-9-4 15:49
直接干桥  不行就拉倒
作者: fguehje    时间: 2014-9-4 15:56
楼主要查是否有 HT VLD
作者: 袁祖幸    时间: 2014-9-4 16:18
直接加下桥不行一般都不去搞了
作者: 303495216    时间: 2014-9-4 20:44
fguehje 发表于 2014-9-4 15:56
楼主要查是否有 HT VLD
芯片没有你说的ht vld 到地查那个脚 是时钟信号开启
作者: 学主板维修中    时间: 2014-9-4 22:46
zhe这种主板是没有维修价值了。我们这儿都是丢了。
作者: 陈定刚    时间: 2014-9-4 22:52
是呀,维修主板是江河日下呀,但是也要修呀
作者: 你最珍贵゛    时间: 2014-9-4 22:54
看着好像是没网卡芯片吧
作者: fguehje    时间: 2014-9-5 15:42
应该是11脚
作者: fguehje    时间: 2014-9-5 15:47
这班子貌似是nv得把 时钟芯片集成在桥里的
作者: neco    时间: 2014-9-5 15:53
HT_VLD这个信号应该是总线供电正常后发给桥的。
作者: neco    时间: 2014-9-5 15:57
没有时钟开启信号电压,楼主这里可以查下芯片11脚的对地阻值情况,测量阻值正常中间到桥线路之间没有元器件相连的话,应该是南桥损坏拉低了电压。
作者: hacker6010    时间: 2014-9-5 17:03
北桥旁边的25M没电压  桥挂了~~
作者: nhjwx    时间: 2014-9-5 17:11
你这个板少元件吧,看
作者: caifurong    时间: 2014-9-5 17:18
加焊桥,也许能出现奇迹
作者: 303495216    时间: 2014-9-5 20:15
neco 发表于 2014-9-5 15:57
没有时钟开启信号电压,楼主这里可以查下芯片11脚的对地阻值情况,测量阻值正常中间到桥线路之间没有元器 ...
现在怀疑电源管理芯片坏  有芯片无法测试啊  只要10脚对地阻值 主板就灭
作者: neco    时间: 2014-9-5 21:32
1O脚应该是时钟芯片工作条件满足后发出给南桥的信号,你说的是10脚阻值测量为O吗?
作者: 303495216    时间: 2014-9-5 21:37
不是阻值为0 只要10脚对地 主板就断电保护 为什么?
作者: neco    时间: 2014-9-5 21:47
10脚对地 主板就断电说明芯片本身不良或这个引脚输出信号相连南桥存在故障。
作者: 章丘速修1    时间: 2014-9-5 22:32
嗯嗯,这个板子不好修
作者: 884037319    时间: 2014-9-6 09:07
这板我都不修的
作者: 小数点0529    时间: 2014-9-6 09:25
楼主修好了不?
作者: chengeng168    时间: 2014-9-7 23:44
小白白受教了,谢谢大神们,(*^__^*) 嘻嘻……
