ZXCVWtest
标题: 一个花屏的9800pro [打印本页]
作者: 新手玩家    时间: 2008-11-21 13:59
标题: 一个花屏的9800pro
一个花屏的9800pro
一块据说是dell 9800pro的显卡,一个月前从GZ的一个朋友那里收的,当时在他那里试了下,无问题(因为他是64位系统,没进windows).显视正常.
但我回家以后插到sis主板上以上,发现是花屏(开机就这样),重启几次后,偶而能正常显示,但无法跑完3dmark,(一半时又花屏)
用手摸散热,相当烫, (即使刚开几秒钟)
后来刷新了蓝宝的bios(XT:花屏,但表现和之前的华屏差不多,不太严重/pro,与XT相同/se,花的相当厉害,无法看清字体) 最后刷成dell 的9800pro,仍然花.
取下风扇,上新的硅脂,发现散热明显好转,但是仍然花(这个时候重启多次也没能正常过),表现为,开机就花,是有规律排列的白色小方块,用手拨一下显卡可能会边成一条条虚竖线,进系统以后一半屏幕花,一半是正常的,但是正常的那一半刷新率很低, 装完驱动变成了不规则的竖花,3dmark有时能进有时显示没有安装设备.
有没有高手帮我分析一下,这是什么原因吗?
PS: 发现核心好象磨损了一点点,很小的一点点.
作者: 吴正海    时间: 2008-11-21 14:09
怀疑核心坏掉了,不像现存的问题
作者: 新手玩家    时间: 2008-11-21 14:45
谢谢LS的朋友哈, 还想问一下,这种情况修复的可能性有吗?
