标题: 联想G470不触发 [打印本页]
作者: hoppynihao1    时间: 2014-9-2 21:19
标题: 联想G470不触发
  今天客户拿了台G470的笔记本, 说不开机。于是就把机器用电源点了一下,待机0.016。按下开关电流在0.022就掉电了。  客户把机子放在这里修, 拆开机器拿了主板出来。 主板上全是灰。用刷子把主板灰给清干净了。用万能表检测3V ,5V 有电压。 把I/O重新焊接了一遍。还是不行、 求思路 。谢谢
作者: 415119081    时间: 2014-9-2 21:36
这个板子你都查了什么。
作者: 九叔    时间: 2014-9-2 21:42
这个焊一遍 又不是包治百病,你具体查了什么,就做了一个表面的?
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-9-2 21:48
你触发掉电后有没有自动触发或者再次触发时电流有没有上去。 很多联想机器是要第二次触发后电流才会上去的。 这个你可以测量转换电压有没有出来。
作者: kangyefeng    时间: 2014-9-2 21:59
最好是测一下内存供电,这样就知道到底有没有触发了
作者: 潇洒冷月    时间: 2014-9-2 22:00
查南桥待机电压是否正常,EC是否发出susp和syson开启供电,EC没有发出这两个信号,重点检查南桥和EC之间的信号来往
作者: 我爱你小鱼    时间: 2014-9-2 22:25
按照触发上电时序修呗
作者: 学主板维修中    时间: 2014-9-2 22:26
看来你的基础不行。这个需要按照时序一步一步来修的。你焊接一下EC就好了那就怪了
作者: aaronxxj    时间: 2014-9-2 22:31
是啊,要是焊接能包治百病就好了
作者: 唉转角遇到墙    时间: 2014-9-2 22:39
就焊下呀?上电时序走一遍
作者: yshuangliang    时间: 2014-9-2 22:43
就是。你这样我们怎么帮你啊。先要看EC的待机条件正常不。 EC发给南桥的信号有没有。而南桥返回给EC的信号有没有? 各组电压的开启信号有木有。。图子放上来。然后更具时序一步一步的查啊。。
作者: 583931727    时间: 2014-9-2 23:12
下个图纸,照着时序一步一步修吧,不是EC就是桥了,
作者: 不能再玩了    时间: 2014-9-2 23:29
查时序,0.022看下没起的电压最前面的条件
作者: 小小的爱情    时间: 2014-9-2 23:33
3V5V后继输出是否正常
作者: 东风破先生    时间: 2014-9-3 07:35
按下开关后,有信号没出来,所以断电了
作者: 俊丶少    时间: 2014-9-10 22:12
我也碰这样的问题了,楼主,你那修好没
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-9-11 07:22
缺供电保护了吧
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-11 08:13
按时序慢慢查吧
作者: yewencong    时间: 2014-9-13 15:00
肯定是南桥MH65
作者: 蓝色人性化    时间: 2014-9-13 15:10
一步一步来吧,不能这猜那猜的,靠运气是行不通的!
作者: 维修峰哥    时间: 2014-9-13 15:10
查下EC的工作条件,待机条件再说,修机是不能瞎猜的。
作者: GFDGXJ4520739    时间: 2014-9-13 15:13
南桥没有发出上电允许。南桥坏的可能性很大
