查看: 3395|回复: 6
芯片越来越小,测量难度越来越大!
发表于 2014-9-2 20:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
象IO芯片,做的都很小,脚很密。很难测量一不小心就短路。
有什么好工具吗!我只有一个普通的放大镜,发现不行,腾
不出手来。。。。。探针也发现行啦,面对越来越小的芯片
头痛。。。。
   推荐一下!
发表于 2014-9-2 21:34:52 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
好像没什么办法,可以弄个电子显微镜,我见同行用过能放老大了!
估计再过几年主板上的原件都该象手机似的了,全是BGA焊接的!
发表于 2014-12-18 16:17:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用显微镜显微镜
发表于 2015-1-15 18:58:45 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
有卖电子放大镜的
发表于 2015-1-22 15:14:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
确实如此,维修不方便啊
发表于 2015-6-5 21:37:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我使用ITC测试仪的探针0.05MM做特细表笔,镀金的。这种还好了 你看看好多芯片是玻璃的,引脚都是BGA的,拆下来 直球都没法搞
发表于 2015-6-13 09:18:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这还让不让我们活了,以后要怎么修机呢
