标题: 奇怪的短路。Z470 [打印本页]
作者: dakuchar    时间: 2014-9-2 20:36
标题: 奇怪的短路。Z470
联想z470,拿来测试大短,拆机发现保护隔离一二极管烧了。补上,量公共点组织正常,但是上电就大短,还滋滋响,客户说一开始就这样。在量公共点阻止还是正常的。随开始纠结的维修,以为有电容过压就短路呢,烧公共点发现,公共点上官和上官电容都热。现在是没辙了。。。测了所有电感、二级转换管都不短路、公共点阻止也正常。望哪位大侠帮分析分析,会不会是板层短路呢???修了一下午快死了,哎!
作者: yshuangliang    时间: 2014-9-2 22:52
按理说测试不断路主板的板层应该没有短路的。你直接烧公共点撒。哪里烫换哪里试一下嘛
作者: 小小的爱情    时间: 2014-9-2 23:36
大短把电流调小些,摸摸看撒。量量电感对地阻值正常不,
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-9-3 07:42
找19V过第一个管子出来的电压后级是否有短路,查查充放电芯片
作者: №稱尛飛♀    时间: 2014-9-3 07:53
那就是 公共点的前端   也就是电源接口到公共点这一段的电路  还是保护隔离有问题    不要考虑公共点了
作者: windlovetao    时间: 2014-9-3 09:59
公共点短路就烧啊,上到19V烧
作者: flydoit    时间: 2014-9-3 10:13
公共点短路
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-3 10:18
这个问题是有点奇怪,期待大神也现
作者: 海辉科技    时间: 2014-9-3 10:21
充电那块短路了吧 公共点之前的19V要到充电芯片的
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-9-3 10:58
是不是保护隔离二极管装反了啊
作者: xiaomama    时间: 2014-9-3 11:11
新手学习了,大短一般应该是一级电路短路,烧机大法,看看哪个发烫,估计还是保护隔离到待机电路这块的问题。
作者: bobzhang8    时间: 2014-9-3 22:28
这机子我今天也碰到了,DAKL6MB16G0的板号。客户说这机子放了半年没用,现在要用就开不起来。接到手的时候上电流表,待机0.001,会跳一下,电流不定,有时可上到1点几,马上又回到0.001,电流红灯会闪一下,看现象是某上管击穿,但量来量去阻值没异常。将PQ7短接,隔离通道不受控直接导通,电流上到0.9几,拆了发热的三个上管,待机电流在0.1几了,3,5v偏低,几秒后电流掉到0.001,3,5v没了。明早得继续干了。
作者: boss80    时间: 2014-9-3 23:39
上管和电容都热?一个个拆的吗,那很麻烦啊。楼主修好没有
