查看: 6450|回复: 14
华硕P8H61 不显示
发表于 2014-9-2 19:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8H61 REV:1.02 大板
故障,CPU供电不正常,有时候加热下CPU周边就正常但是出现,出现LOGO就会死机,无CPU供电,。。。
补充内容 (2014-9-3 10:53):
谁有ASP1000RM的资料了
或者适用于此芯片的点位
发表于 2014-9-3 21:22:43 | 只看该作者 �
貌似虚焊 是不是CPU开焊了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-2 20:29:39 | 只看该作者 �
刷鞋程序实施
程序我都是刷的官网最新的了  详情 回复 发表于 2014-9-3 10:52
发表于 2014-9-2 20:49:35 | 只看该作者 �
会不会是虚焊呢
发表于 2014-9-2 21:12:59 | 只看该作者 �
cpu供电是多少V?不排除芯片虚焊!,卡logo,很多原因的额!外设,单桥,等!
不是没次都卡LOGO,有时候都开不起来了。 CPU供电有时候保持在0.50-0.70  详情 回复 发表于 2014-9-3 10:52
这种板不可能虚焊。  详情 回复 发表于 2014-9-2 23:47
发表于 2014-9-2 23:47:09 | 只看该作者 �
这种板不可能虚焊。
发表于 2014-9-3 10:52:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-3 10:52:34 | 只看该作者 �
程序我都是刷的官网最新的了
发表于 2014-9-3 10:53:46 | 只看该作者 �
或者适用于此芯片的点位
发表于 2014-9-3 11:49:16 | 只看该作者 �
此板还在保吧。应该不会有点位图。你可以参照ASP0903或ASP0901来修下。
发表于 2014-9-3 18:45:06 | 只看该作者 �
应该还是出现在CPU供电的电路上
发表于 2014-9-3 20:59:33 | 只看该作者 �
很有可能是虚焊,       BIOS在从新刷一道试试
发表于 2014-9-3 21:25:03 | 只看该作者 �
卡在LOGO声卡问题几率比较大,先把声卡干掉
发表于 2014-10-3 10:03:12 | 只看该作者 �
楼主,pdf求到没有?给兄弟分享个
发表于 2014-10-3 22:11:12 | 只看该作者 �
座子问题吧
