标题: 联想E40显卡有没有换ati显卡必要 [打印本页]
作者: lovesky6000    时间: 2014-9-2 19:12
联想E40独显爱出问题,这显卡是ATI216-0728018,不用说,当然是换显卡才能用的久。可是市场行情却不是这样,这显卡相当贵,180到200,没有升级版之说,全新的非常少,太多打磨翻新的。去年帮一个客户换一个,还是从深圳华强北最信任商家拿了一个,没有想到一个月后就返修,气的客户直骂,后来把它原来重植,现在没有返作。今年也换了一些,有些二三个月就出来,有些现在同有出来,看到这些ATI显卡,客户一定换,很头疼。今天就是这样,客户E40修显卡修的二次,可能是加焊,过了没有多久又出问题,下定决心换显卡。对于这个问题,我一直想e40有没有换显卡必要,因为它没有升级版,本身就有缺陷,就算中大奖买个全新,过没有多久也会出问题,只要取下来,除掉黑胶,重植,处理好温度,相信一年绝对不会出问题,不信这样有缺陷的全新显卡能用二三年,对于ATI显卡产生新想法不对,请拍砖!
作者: 直接点    时间: 2014-9-2 19:15
我感觉这个显卡就没新的
作者: 袁袁华    时间: 2014-9-2 19:22
这显卡发热量大
作者: playboy406    时间: 2014-9-2 19:28
这显卡本身发热量并不是大,一般坏的都是散热不好引起,E40容易坏那是因为这机器散热本身有缺陷而引起的.况且A卡坏很多都是晶体受损了,那只有换了才行
作者: dakuchar    时间: 2014-9-2 19:34
建议换板,大黑胶的,就算取下来没有掉电。。。也容易返修!
作者: 松本维修    时间: 2014-9-2 19:40
楼主去黑胶很厉害啊
作者: lovesky6000    时间: 2014-9-2 19:43
对于显卡,大家都知道晶体受损,换了当然会的久,但这显卡不一样,因为这个时间,市场没有全新的,连大的芯片商家都说,流通全是翻新,翻新的质量大家知道,所以用这显卡的各种笔记本,说换全新的,给客户保的久,都是赌,赌的不好在保修期返修赌就是声誉。
作者: 维修峰哥    时间: 2014-9-2 19:57
还不如直接从料板上拆,这样还用得久些
作者: 问路寻到    时间: 2014-9-2 19:59
一般这个机子,只要显卡坏了,散热器几乎必坏! 所以得连散热器一起换!  很少返修
作者: windlovetao    时间: 2014-9-2 20:38
这显卡不好搞哇,灌了黑胶的,而且两颗显存极容易坏
作者: 89108008    时间: 2014-9-2 21:01
BGA做好 散热做好就OK
作者: 维创笔记本维修    时间: 2014-9-2 21:45
这个我都是取下来重置的,散热做好没多大问题
作者: uc3132    时间: 2014-9-2 22:06
接到E40显卡我都是直接喊客户换显卡的
作者: DBJBW    时间: 2014-9-2 23:24
E40风扇6 7百转是个大问题,这也是连想也莫想的一大创新.
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-2 23:51
ATI216-0728018 这显卡要这么贵嘛
作者: boss80    时间: 2014-9-3 08:47
BGA做好 散热做好就OK
市场没有新货的
作者: dshul    时间: 2014-9-14 09:41
这个显卡不换的话返修率高。建议换一个新显卡
作者: 吴子贵    时间: 2014-10-7 15:26
必坏?真的吗
作者: 问路寻到    时间: 2014-10-7 19:23
吴子贵 发表于 2014-10-7 15:26
必坏?真的吗
    最起码我们今年只要是显卡问题散热器都坏了、、、、、
作者: 与你若只如初见    时间: 2014-10-7 19:27
没什么必要,最好换板。
作者: lishanglu198    时间: 2014-10-7 20:17
加焊能顶多久就多久,我绝对不会去买这个显卡,被坑的苦不堪言
作者: lishanglu198    时间: 2014-10-7 20:23
重做,加焊,都容易返修,买一个新的180+,又容易坏,这个机器我只要遇到热下显卡就好的,都退机,没有维修意义,给客户加焊或者重植都只是浪费工时,保修期坏了搞不好就得退钱,换个新的客户又觉得不值,所以遇到SL410 E40这些机型显卡故障,我都不接,抽出时间修其它机
作者: 唯信    时间: 2014-10-7 21:22
018的显卡买不到新的,很多都是020磨的,根本就用不了
作者: 李北    时间: 2014-10-7 22:08
这机的显卡散热片太爱坏了。如果是这个引起的用不了多久
作者: ycht    时间: 2014-10-7 22:15
020和018 能磨到一起用?
作者: 暗黑使者    时间: 2014-10-7 22:23
我觉得重置,加强散热这个方法比较经济实惠。。。
作者: 小绒人    时间: 2014-10-8 08:43
很多人都不会把ATI的显卡去低性能运行,所以返修率高.修显卡,换显卡,N卡一般不支持低性能模式,只有默认模式.A卡一般都有.改成低性能后,温度一般都不会超过60度.你们还没发现吧?问问客户玩不玩游戏,不玩游戏为啥不改?
作者: 优秀妞妞    时间: 2014-10-8 08:50
E40显卡确实容易出问题,我们也遇到很多了
作者: 兴达维修    时间: 2014-10-8 08:53
我昨天辛苦上传一天才弄好,它是我们装系统后必备常用软件集合,选好几个软件一键安装
  这里面有几种杀毒软件还有一个游戏能挣充值卡,还有人民币,而且不需要冲钱进去,等.........软件,链接:pan.baidu.com/s/1hqBYvRI
作者: 我命由我    时间: 2014-10-8 09:06
E40 问题很多,不值当换新的。
作者: 探秘世界    时间: 2014-10-8 09:08
新手来到,学习学习。
作者: sssyfh    时间: 2014-10-8 09:48
你不能这样一概而论  我自己有一台E40  确实是显卡糟了 早就取下来重新直球了 之后 过几天或者半个月 就要再焊一下  恼火
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-10-8 10:01
这个显卡不好取下来啊!取下来不掉点,芯片一般都挂了.楼主是用的什么方法啊
作者: liangwenjun    时间: 2014-10-8 10:06
额?散热器是铜做的怎么会坏呢?
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-10-8 10:10
换显卡楼主一般保修多久
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-10-8 10:20
这个显卡是灌黑胶的,,加焊顶不了多久的。要取下来重做才稳定
作者: 荆门刘进    时间: 2014-10-8 11:26
E40怕怕呀!
作者: 贾河南    时间: 2014-10-8 11:32
我们都是加焊  这机器都通病
作者: qq443186842    时间: 2014-10-8 11:34
找一家买芯片是全新的上家真难
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-10-8 11:40
翻新的显卡太多了
作者: 肖成荣    时间: 2014-10-8 14:19
直接换主板了,,,显卡有风险
作者: 910051374    时间: 2014-10-8 23:10
前两天定了一个显卡换上去还花屏,然后用锡箔纸粘上干显存,干完显存撕下锡箔纸一个正方形的黑圈是晶体圈上的,这样是显卡是翻新的吧
作者: 轩然一梦    时间: 2014-10-8 23:18
E40 跟E50板子基本一样我那还有客户个E50换了个显卡 还是不亮 准备让换板了
作者: 吴子贵    时间: 2014-10-8 23:55
我昨天刚修一台E40的显卡,散热片还可以,压力测试最高温度不超过69度。就先不换了,收同行150
作者: aaa55love    时间: 2014-10-8 23:57
不换不行啊。。板子太贵
作者: 三金源    时间: 2014-10-8 23:58
15588
作者: hk945a    时间: 2014-10-9 07:38
显卡虚焊确实挺烦的
作者: djz20011211    时间: 2014-10-9 08:02
是呀!E40的显卡容易出问题。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-9 08:40
我们基本是重植,不行再换的,重植控制好温度,见很少返修的
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-10-9 08:55
反正像018,026,034我都不敢换,修不好就拉倒了
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-10-9 09:40
旧货又不能修,返修太高,新的又不能换,假货太多。这款机器真的很害人呀
作者: 马立东    时间: 2014-10-9 09:43
下次遇到重新置球。这个机器散热器爱坏
作者: ziyouk    时间: 2014-10-9 09:47
请教下 你说的散热器一起换 是指要换风扇和散热组件吗 全部换掉 是不
作者: manys    时间: 2014-10-9 09:51
这个板子来一般都加焊,不大取下来,里面的黑胶的真的是太多
作者: redfish133    时间: 2014-10-9 09:53
直接让客户卖这机器给我 不修
作者: leeway123    时间: 2014-10-9 11:06
这显卡太爱坏了,现在手上还有个E40机器没好,时好时坏
作者: blmama    时间: 2014-10-9 11:20
我碰到E40都是直接换板。
作者: huntel99    时间: 2014-10-9 11:21
别说这款,我现在看到ATI的芯片就已经当他死掉一半。很多北桥和显卡的事。最近用风枪280烤烤就短路,都离得有点远。唉
作者: 王克林    时间: 2014-10-9 11:25
修过一个E40,外接花屏的,重植无果,显卡太贵不想买,买了四个显存换上去,风扇改党转,好几个月了,没返修。
作者: xiaoyudian    时间: 2014-10-9 11:55
好贵好难修好不好,受不了了
作者: 1230123    时间: 2014-10-9 12:05
从来不修灌胶显卡!!!!!!
作者: 一个苹果    时间: 2014-10-9 12:07
灌胶的烤一下也能一段时间
作者: huangxin52    时间: 2014-10-9 12:11
换集成显卡的主板最保险。。。这个芯片没有全新的卖,换与不换完全没什么差别!
作者: 沧海—声笑    时间: 2014-10-9 13:40
学习了
作者: tianyaoxing    时间: 2014-10-9 13:44
这显卡,取下来,包掉点,
作者: 问路寻到    时间: 2014-10-10 09:40
风扇应该不需要没换,换铜管
作者: 占卜‰    时间: 2014-10-10 09:46
E40的从做基本上能用个一年不成问题。
作者: 1090803457    时间: 2014-10-10 09:46
E40  直接加热,不是加焊   上部  130 下部200  预热8分钟左右   上部180 下部 240 等3分钟   上部205  下部 250  等一分钟  直接关电      修了那么多  到现在  还没返修的
作者: dyjdyj    时间: 2014-10-10 09:47
我感觉这个显卡就没新的
作者: zlkjhy    时间: 2014-10-10 10:27
学习学习学习
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-10-10 13:15
这卡不贵呀 !! 取胶的不好弄 容易掉点
作者: 李旺营    时间: 2014-10-10 13:24
黑胶难搞
作者: zhengwei23002    时间: 2014-10-10 13:36
有的需要换的    看下散热架这个坏的超多
作者: 我是个小兵、    时间: 2014-10-10 13:46
一般都是重新植株啊
作者: pjxdnwx    时间: 2014-10-10 13:49
换了就OK了啊
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2014-10-10 13:58
这显卡发热量大,新的买不到,旧的爱返修!
作者: dyjdyj    时间: 2014-10-10 16:30
有的话最好换一个新的
作者: 158404    时间: 2014-10-10 16:39
厉害  学习
作者: 诸司马技    时间: 2014-10-10 18:28
这个芯片就没有新货,都是翻新的,跟你从新植球是一样的。这个散热器也一样的坏。如果客户是玩游戏的。你咋整都不好使
作者: 梦1场    时间: 2014-10-10 19:13
我有台外接花,内接不显。 显卡。现存都换过
作者: lxrqrxd    时间: 2014-10-10 19:16
这是显卡问题还是铜管问题呢?
作者: mayanan1988    时间: 2014-10-10 19:25
这个板子最好还是换掉吧
