标题: 4738zg 掉电刷BIOS后 风扇常转 [打印本页]
作者: luckyyang    时间: 2014-9-2 18:28
有一台4738zg,开机掉电,刷完从论坛下的BIOS http://www.chinafix.com/thread-655286-1-1.html  后,能够开机,但风扇常转,原本摁下开机风扇转一会,声音较大,进入系统声音变小;现在反了过来,摁下开机键声音较小,进入系统声音变大,风扇常转,该如何解决!
作者: 神秘之心灵    时间: 2014-9-2 19:01
继续找BIOS刷
作者: 直接点    时间: 2014-9-2 19:29
不想刷BIOS就给风扇改个3V上去
作者: 乐观    时间: 2014-9-2 19:30
改3V这个好,下次我试试
作者: 松本维修    时间: 2014-9-2 19:36
还是BIOS吧,基地里很多BIOS有问题的,多下几个试试
作者: wang7500    时间: 2014-9-2 19:56
还是BIOS问题。
作者: luckyyang    时间: 2014-9-2 20:18
请问 insyde bios 在DOS或者windows下能刷bin格式的BIOS不,因为基地里的BIOS都是bin格式的,官方工具是fd格式
作者: luckyyang    时间: 2014-9-2 20:20
直接点 发表于 2014-9-2 19:29
不想刷BIOS就给风扇改个3V上去
本人小白一个不是专门修电脑的,请教如何改3v
作者: luckyyang    时间: 2014-9-2 20:21
神秘之心灵 发表于 2014-9-2 19:01
继续找BIOS刷
作者: 天意wx    时间: 2014-9-2 20:22
风扇的红线 接主板的3V 就不会狂转了
作者: luckyyang    时间: 2014-9-2 20:26
天意wx 发表于 2014-9-2 20:22
风扇的红线 接主板的3V 就不会狂转了
thank you
作者: 马啊    时间: 2014-9-2 20:33
还是要刷bios bios me部分不匹配
作者: xiaomama    时间: 2014-9-2 20:38
可以肯定的说,风扇上面的控制脚已经不受控制了
作者: luckyyang    时间: 2014-9-2 20:41
作者: 马啊    时间: 2014-9-4 23:17
软刷没用的,要用编程器刷对的版本才行
作者: xiajuan6778    时间: 2014-9-4 23:43
接着刷啊,好多bios都是不靠谱的
作者: shenbo1    时间: 2014-9-4 23:54
再刷BIOS,
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-5 00:20
在找个 BIOS 刷下吧 这个有可能不对
作者: nzh7    时间: 2014-9-8 11:43
接3V小心大电流烧风扇
作者: hcding    时间: 2014-9-17 18:07
有没有不常转的BIOS,上次遇过,这次忘记了备份,有显了,就是转了之后没停过。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2014-9-17 18:21
最好还是刷原版本的BIOS,到官网去找
作者: 宁愿洒脱    时间: 2014-9-17 19:14
作者: 孙善坤    时间: 2014-9-17 20:36
应该还是BIOS版本不对啊。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-17 21:23
估计是BIOS不配套吧,再装几个试试呢,当然改成3V也行,但不知声音能降多少
作者: 维小本    时间: 2014-9-17 23:03
刷bios 要注意版本
作者: 21钊    时间: 2014-9-30 16:52
这有个进系统掉电的  刷个BIOS试试
作者: 本本硬件    时间: 2014-9-30 17:07
估计还是BIOS 的问题
