158404 发表于 2014-9-2 20:37
用可调电源 看看耗电量啊 如果不高就是电池的事楼
windlovetao 发表于 2014-9-2 20:33
先换电池看看,一般能充电,那电路就应该没什么问题
linmuchao 发表于 2014-9-2 19:38
关机后看一下风扇跟指示灯有什么不正常的
skyhwak 发表于 2014-9-3 09:44
恩,电路没有问题,是电池的问题,这种电池能修复不?
windlovetao 发表于 2014-9-3 09:46
电池坏更换里面的电芯就好了,但是很麻烦,不如买个新的,也不贵
skyhwak 发表于 2014-9-3 21:24
恩,在淘宝买了个,郁闷,结果只能用1小时。坑死人啊
windlovetao 发表于 2014-9-3 21:34
不会吧,就是OEM的最少也有2小时,不超过90元的
