待机电压正常不触发?
曹智武
2014-9-2 18:11
待机电压正常不触发?
联想B470E不触发,测3.3V 5V正常,开关也有3V电压,按开关有跳变 BIOS已刷过,还是不触发,用表笔在EC795上划动,灯亮一下?请大家指导 谢谢
yshuangliang
2014-9-2 18:22
晕 。你要看下信号啊。开机瞬间南桥有没有返回信号给EC 还有南桥供电正常不。。这样怎么帮你
yang494472409
2014-9-2 18:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
天意wx
2014-9-2 20:23
触发的条件不单是你说的 待机电压 开关什么的
还有好多信号呢 建议查下触发条件
小小的爱情
2014-9-2 20:27
查查EC的复位,LID_SW,RSMRST#,PWRBTN#,
xiaomama
2014-9-2 20:35
先说说电流表是如何跳变的?
hyc4280501
2014-9-2 20:53
查一下 EC 的条件呀 ,看看可都满足 ,南桥的工作条件是否满足
liu3836zp1
2014-9-3 00:10
你触发下的 条件都没测全 你是不知道 吧
曹智武
2014-9-6 15:16
谢谢各位解答。我得找个图纸看看
