关于笔记本用鲁大妈压力测试温度高的问题
zeimao
2014-9-2 18:05
关于笔记本用鲁大妈压力测试温度高的问题
最近接笔记本几个牌子几个机子怪问题,客户说温度高 一个是联想 一个神舟一个DELL 自己用鲁大妈压显卡 CPU 温度98度 妈呀 ,报价说要青灰 开始动手,完了一压还是98度,想不是铜管坏了吧,拿了一个货过来,换上,一样 ,悲剧了,叫客户先去吃饭,吃了饭就可以了 ,,,等客户走果断拆机换上测试硬盘装个系统试试,居然正常,居然系统问题,客户回来用他自己硬盘装个系统就OK了,还有两个是重装显卡驱动温度正常,觉得第一个也是,所以以后遇到温度高 清了灰,换了铜管,主板没有问题的机子可以重装显卡驱动。
shixinkui54
2014-9-2 18:16
系统问题导致大妈虚报问题高,也太坑了吧
597769409
2014-9-2 18:28
这还没遇到过
鑫胜维修
2014-9-2 20:24
路过 学习了
问路寻到
2014-9-2 20:24
不要太相信鲁大师啊,有时候是挺坑的
windlovetao
2014-9-2 20:53
报高温度的时候自己用手摸下,看到底是不是真的高
欧BA拉
2014-9-2 21:14
现在都习惯了用自己的硬盘测机器了。想说的是楼主的头像,我最喜欢的电影,没有之一。
唉转角遇到墙
2014-9-2 22:35
这个还真没遇到过
九叔
2014-9-2 22:44
360自从,鲁大师进去之后 坑爹了许多
DBJBW
2014-9-2 23:27
鲁大妈还不是为了那29.9 出来吓人!
liu3836zp1
2014-9-3 00:09
还有这样的 障况 啊
boss80
2014-9-3 08:55
哈哈,其实挻坑的。
xiaocao1021
2014-9-3 08:57
鲁大师 娱乐下还行
暗夜星辰
2014-9-3 09:04
鲁大师 里面的驱动管家 装驱动还可以 别的没怎么用!
fenghao
2014-9-3 09:10
第一次听说。
街角的幸福888
2014-9-3 09:19
也是第一次听说
孙志
2014-9-3 09:25
鲁大师压力测试温度虚高不少,可以放清理风扇后 放高清电影10几分钟 没问题的话就没事
情殇,千年绝恋
2014-9-3 09:28
我前两天也遇到过一个CQ40的 换铜管 换CPU 温度都高90度 装个系统好了
月饼
2014-9-3 09:30
鲁大师如果不再把兼容性做好点。。迟到要倒闭吧。
珠碧江
2014-9-3 09:31
华硕K40AB你们是怎么处理的?
急先锋电脑医院
2014-9-3 09:59
这个思路有点意思,遇到的时候试试
zeimao
2014-9-3 11:16
珠碧江 发表于 2014-9-3 09:31
华硕K40AB你们是怎么处理的?
用万能驱动重打显卡驱动好了
htbcn11
2014-9-3 11:26
这种真的不多见,鲁大师还是比较专业的。
