一台E420不可忽视的故障
刘华人
2014-9-2 17:09
一台E420不可忽视的故障
一台E420本本,据顾客讲是开机不显。(拿上家修过没修好)
接手后,上可调电源测试,发现触发后电流上升到1.4A左右迅速掉电到0.4左右。
拆机,测量各电感阻值都正常,通电测试,发现据然正常显示了。试了几次开关机,都正常。奇怪的现象。既然都正常了就装机吧,装装装,等全部装好后,通电触发,*脏话*个天,故障又出现了。难道是螺丝引起的??把螺丝全拿掉,还是一样故障。没办法,再拆出来查吧。裸板通电试,晕了,又正常了。试了几次都正常。再装机吧,装啊装,装好后不上螺丝再试,哈哈,好了,能正常显示了。上螺丝吧,结果上完后故障又出现。冷静思考了下,裸板正常,肯定就是外壳或螺丝的问题,经过反复的试验,最后发现原凶据然是。。。。。。。
原凶是:电池插口左边有块小小的白色铝合片引起的
解决:要么把这个拿掉,要么就拿绝缘贴纸把它屏蔽(我是拿纸把它屏蔽的)
屏蔽后装上螺丝完美显示,开关机也正常了。 这种因素引起的故障各位还是要多注意的。
lmzs
2014-9-2 17:19
这种现象还真得注意喽!楼主没说明这铝合金片起什么作用的?
芯世纪
2014-9-2 17:46
上家也太逊了吧,这个问题解决不了,
直接点
2014-9-2 17:53
别的机器也遇到过
小云翔
2014-9-2 18:00
装机出现的问题也是挺多的
急先锋电脑医院
2014-9-2 18:03
上家要是知道是这个问题,我估计连死的心都有了,还是楼主细心
wang7500
2014-9-2 21:38
装机的时候主板贴纸都要贴上,开关板下面,C壳下面都要做好绝缘。不然会出现不开机,或短路的情况。
靓维电子
2014-9-2 21:50
遇到上家修过后出这种问题我基本上就会在他的主板上用胶带粘了做好绝缘基本就没事了
thfyc
2014-9-2 21:55
前段时间也遇见过台机器,也是这样的问题SONY的,到最后也没有搞清楚是哪里问题
落雪
2014-9-2 22:09
图呢。。楼主。。最好图也贴出来啊。。
windlovetao
2014-9-2 22:17
楼主要是把图弄出来就更好了
至今难忘
2014-9-2 22:20
我修了N个E420都是D95280坏,换了就好。还没有见新的故障。你的我估计是某个人拆装不细心造成的。现在的人过于烦躁。
学主板维修中
2014-9-2 22:20
这种问题。还没有遇到过。奇怪的问题。下次看来要注意了
天意wx
2014-9-2 22:23
上家很悲
要是有个图就好了
维修有时候细节很重要
唉转角遇到墙
2014-9-2 22:27
看来以后得细心再细心
薛铭电脑
2014-9-2 22:34
就得静下心来呀
liuzxc0
2014-9-20 12:43
这样也可以
我新来的
2014-9-27 10:41
这必须顶呀
晨鹏
2014-9-27 10:55
有时候绝缘没有做好都会出现很多问题的
zb00000
2014-9-27 10:59
绝缘纸没贴?
辇绍轻狅
2014-9-27 19:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
余乐乐
2014-9-27 19:39
装机是要很细心的
wbx123456
2014-9-27 20:30
这个估计是上家 拆机的时候不小心搞得故障出来!
一个人好
2014-9-27 20:59
这个到是没见过,应该是没装好才会出现这个问题的
hjh00
2014-9-27 21:50
恩 以后要注意了
XEME
2014-9-27 21:56
谢谢楼住分享!!
qq308728322
2014-9-27 21:56
楼主还是细心啊 要是我的话 果断判断是显卡的问题 估计有开始搞显卡了
下雨的夜
2014-10-2 14:29
我还没有遇到过这类现象,都是换待机芯片OK的
承诺11
2014-10-20 16:36
有遇到过这种情况,上家好郁闷啊!学习了。
158404
2014-10-20 16:43
高手 学习 学习
肖成荣
2014-10-20 16:50
直接用胶布贴住就可以 了,,,
Samsug
2014-10-20 17:22
额额,还有这种问题
诚实-维修
2014-10-20 17:24
换内存的些没有哦。
任我行成功1
2014-10-20 18:02
捡钱的节奏啊
q3611323
2014-10-21 12:17
这种问题都要一点一点的去排除.心细点就好
斑竹
2014-10-21 12:20
前几天遇到个HP G4的.装C壳就不行的..把两个机器 的C壳对换都好了..呵呵
斑竹
2014-10-21 12:21
上家也太大意了.这问题只要细心.慢慢找.肯定能搞定的
Tormentapple11
2014-10-21 12:22
感谢分享,上次修到过一个宏基的也是,触控板下面有个螺丝,装上就掉点,拆装了N次才找出来.
lijifu
2014-10-21 12:38
做什么事心态还是最重要的
toshiba520
2014-10-21 12:47
凯信one
2014-10-21 12:49
楼主够细心的!!!不过运气好拆开电池那里就不接触了!!
kaixian2010
2014-10-21 12:59
就得静下心来呀
本本硬件
2014-10-21 13:01
楼主装机造成的 伤不起
xutangjian
2014-10-21 13:52
没做好绝缘
820109518
2014-10-21 17:16
原来如此啊 还是要多多注意了
逆水流年
2014-10-21 17:25
楼主真细心 、、是我估计修不好
独享。夏夜风
2014-10-21 18:29
曾经遇到过,一样的问题。
feifei3792
2014-11-17 10:42
以后做活还是得细心些啊。。。
小飞2H
2014-11-17 11:31
这种问题肯定考虑麦拉,结构的问题啊……
烈日龙枪
2014-11-17 11:58
呵呵,楼主白捡了几百块大洋,
tzxxf
2014-11-17 12:05
学习学习,在学习
yinannina
2014-11-17 12:07
学习了。。。。。。
llan995265
2014-11-17 15:03
呵呵,可以看到是通病吗
zlkjhy
2014-11-17 15:07
看来以后得细心再细心
Samsug
2014-11-17 15:36
曾几何时,遇到过一个神舟I7的,做完清洁,一装C壳就开不了机,来来回回N多次检查,实在找不出问题,拿着C壳就在那里看呀看,看到开关板上一贴纸,黑色的不太顺眼,撕掉,装上去,尼玛,居然好了,这只是层胶贴啊,想不通
本本硬件
2014-11-17 15:42
装机弄变形了吧
我锋我有型
2014-11-17 15:50
估计是把哪里短路了
潘新有
2014-11-17 15:52
屏蔽纸是导电的,很多屏线上的也是这样,也是导电的,有时试机一不小心屏线屏蔽纸碰到主板就会短路,要注意
景田
2014-11-17 16:16
做事就要胆大心细啊
wuliaoyehui
2014-11-17 16:18
戏剧性的一幕
liuzxc0
2014-12-15 16:55
上家要是知道了,估计要去买豆腐了
kaixian2010
2014-12-15 21:23
这个上家没有发现这个问题呀
shenke668
2014-12-18 13:48
楼主真细心啊,谢谢楼主分享维修经验 ,提醒了大家
浙江益修家电
2014-12-18 21:14
楼主 在什么位置能上个图吗
litdragon
2014-12-18 21:22
遇到过类似的情况,好在小短路没有引发大故障。
龙缘盼盼
2014-12-19 11:18
像楼主这问题我遇到n次了想想真的坑爹
wangshuai007
2014-12-19 11:19
以前都没注意, 最近在论坛经常看到,由于贴纸跟 绝缘没处理出问题的 ,现在都格外小心
ihyj
2014-12-19 12:54
你这问题到是很少见
philxx5
2014-12-19 13:04
这贴必须顶。。。。楼主心细。威武。。经验收下了。。
民康维修
2014-12-19 13:21
楼主好细心,遇到这种裸板好装机就不好的机子,一定要多看壳子上的金属片之类的
SunFreedom
2014-12-19 13:38
有装过 装完大短的
373755217
2014-12-19 13:41
装机一定要细心啊
1230123
2014-12-19 13:45
遇到过就是绝缘不好
高寒希
2014-12-19 16:22
要养成好习惯 细节决定成败
carrieHuang
2014-12-19 17:34
这样的问题我一般用加减法,边装边试,边拆边试
zijing3000
2015-3-29 15:52
细节决定成败
捷e发电脑
2015-3-29 16:19
上图啊 楼主
