hp511充放电的问题
137085046
2014-9-2 15:57
hp511充放电的问题
开始的时候是电池不能充电 我测试发现把电池充电的断电断开 可以达到12V 连接断电5V 左右 后来来了相同的笔记本 上去可充电证明电池没有问题 , 在将电池上回不充电的机器 可以充电了但是有电流的 声音 以为问题解决了 直接装机器 , 苦逼的事情来了 在不开机连接电源的时候可充电 开机以后正常亮机器 可是居然不充电 , 小弟 很迷茫 希望高手指点迷津
小小的爱情
2014-9-3 00:06
在不能充电的时候,查查保护隔离。重要检查充电芯片,MOS管
