标题: 新手操刀 dell datwhm18d0 迷迷糊糊维修记 [打印本页]
作者: 小胖子    时间: 2014-9-2 14:07
DELL看不出来型号 版号:datwhm18d0
故障:无待机电流 ,拆机发现 q35 pq1 烧没了
图纸论坛都收。就不上传了。
更换Q35,去掉PQ1.通电测试发先没有+VAD电压过来。测试PU1  1pin VAC   1.2V。显然不对。这价位是DCIN。应有19V才对。
查PD4 2pin  VA没电压。。量Q35 4pin  为19。。不对呀。
看不懂这个电路。。直接把他去了。电压过来了。。。但是VAC电源没变。测量发现PD4坏了。换后电压出来了。插入电源还是没电流。
测量。+PRWSRC没出来。量PQ33 4pin19V  3pin 0V  1pin0V   查看与之相连的ACOK IN
BATDIS G   都没问题  就剩下的+VH28。。查+VH28  出自
17pin无电压 量20pin VIN 0V  查PR117 22欧的电阻 500欧了。找了22电阻换上。。上电就冒烟了。测对地阻值没短路。。没有这个芯片。。只能求助万能的X宝了
漫长的等待。。终于回来了。发了2个。其中有一个焊盘还掉了。就剩下这一炮了,焊上p2806
插入电源。电流刷刷的上去了。。DELL  LOG显示了。给点掌声吧
请高手给我讲下PQ32  PQ1是怎么工作的,在电路中起什么作用
作者: 小胖子    时间: 2014-9-3 13:01
自顶一下。。没人给个赞。。。可怜可悲,以后永不发帖了。
作者: 814043451    时间: 2015-12-9 22:07
楼主 ,急需图纸。求上传
作者: suning    时间: 2015-12-9 22:35
迷迷糊糊都能修机子。我很清醒也修不好。
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-3-5 11:29
作者: ww123321    时间: 2016-3-5 11:59
高手就是高手。。。。。。。。。。。。
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-8 16:45
给你加分,你要发呀,
时间过了评不了
作者: star365592445    时间: 2024-7-6 21:29
技术不错!学习了。
作者: jsxzcy123    时间: 2024-7-7 10:05
技术不错!学习了
作者: cuijr    时间: 2024-7-7 11:17
