联想g455gx花屏
woshita12345678
2014-9-2 12:35
联想g455gx花屏
外接屏正常,换屏也是花屏,花的不厉害,(就是白色变成黄色,但又不是所有的白色都变黄,开机的"lenove"变黄色,进系统后的花屏是屏幕上半部分抖动,下半部分正常,但白还是变成黄),感觉是屏线的问题,将屏拆出来,动动屏线无反应,把屏线外皮去掉,动一动还是没反应,然后用黄色透明胶带又缠住,却好了
过了一天顾客又拿过来,说又成了原来的那了,于是我又拆机,把屏线外的黄色透明胶带去掉,又好了,动动屏线也没反应还是好的,不知是哪的问题
问问大家,屏线里的没包绝缘皮的线是什么线??
qiaoennan1996
2014-9-2 13:03
你屏线插好了吗
心心蓝
2014-9-2 13:08
没包绝缘的一般是地线吧
woshita12345678
2014-9-3 12:36
qiaoennan1996 发表于 2014-9-2 13:03
你屏线插好了吗
插好了,从昨天试到现在,依然好着
佳玲/wx
2014-9-3 12:39
3 n; q4 f0 v& z
佳玲/wx
2014-9-3 12:40
3 n; q4 f0 v& z
doveqq2012
2014-9-3 12:55
那就把线该换掉好了!!
cjfll
2014-9-3 13:49
把屏线换掉不就好了吗,干嘛还要在那里弄,浪费时间,就等于是浪费金钱
大嘴的猴子
2014-9-3 13:53
没图没真相。
原来.
2014-9-3 13:58
看来就是屏线问题
江苏鸿宇
2014-9-3 13:59
说了那么多,直接买根新屏线就是了
直接点
2014-9-3 14:03
还是换根屏线吧
honghai0605
2014-9-3 14:04
确定问题,就换吧!免得存在隐患!
woshita12345678
2014-9-4 08:00
屏线在路上
yshysh333
2014-9-4 09:07
这种情况屏问题多
焦兴春
2014-9-4 10:14
这种情况屏问题多
文旭
2014-9-4 10:15
可以看看是不是屏接触问题
hjcandtony
2014-9-4 10:19
能否上个图,让我们这些新手见识见识一下
大修家
2014-9-4 10:21
最好换个屏线
pc111
2014-9-4 10:58
这么明显还不换屏线 要不用烟盒的纸 包看看行不行
xiexing007
2014-9-4 12:33
屏线插好了吗
2063453823
2014-9-4 13:10
加焊显卡
tslai
2014-9-4 13:12
屏线的问题吧!!
woshita12345678
2014-9-8 10:02
换屏线了,依然如此,还是不行
woshita12345678
2014-9-8 10:10
换了屏线后还是原来的故障,估计是显卡
