维修常见故障(转发)
2013148888
2014-9-2 12:25
维修常见故障(转发)
1.宏基4736GZ不定时黑屏,时亮时不亮,显卡供电芯片8953MP坏,更换即可7 E0 l- k% h4 ?' B; [4 c( ~
2.东芝M301闪屏_白屏_死机_掉电维修 东芝M系列通病:白屏或闪屏为屏线坏;黑屏或歇性黑屏或闪屏是灯管坏,开机掉电,或不定时掉电,自动关机及蓝屏,死机:
CPU
供电NEC电容损坏;电流正常而不显(有独显的):ati显卡损坏
0 |$ z) r* f% z# c& z/ U% {3 d3.联想SL410K触发掉电_不开机:C363的小滤波电容击穿了,更换即好
/ G% I( x; }% x8 ?5 L4.E420不开机通病,无待机通病是待机芯片D95280损坏,更换改良芯片即可解决问题, o& u# }1 m* G
5.东芝L200(M200)不定时掉电重启或花屏:是CPU供电滤波电容故障,更换新全或用四到六个330UF电容取代即可2 F: M# g1 k$ P" k
6.HP 4416S电流跳变不显:不触发:刷BIOS,换EC,换充电器电流1a以内不显:换QL CPU;电流1.2~1.8跳动不显:测L42,无1.05V换显卡供电管及电源管理芯片;电流1.75a左右停不显:加焊北桥,换北桥,换充电器;电流2a左右不显:换充电器,测L42,加焊显卡;开机大电流不显:换CPU,测
内存
供电,内存供电损坏;触发后硬盘灯闪,电流0.8~2a以内跳动:刷BIOS,干北桥,换U,再动显卡: ~7 M$ E' C( T( Z$ ] ]8 g
7.HP CQ40通病维修,开机不显示,不开机:1.BIOS坏;2.北桥坏;3.CPU坏;4.显卡坏;* O7 z4 }" w4 O1 s% N( `
8.
IBM
X31,故障:按开机键电源触发,指示灯状态工作正常,故障代码卡显示00,这种一般都是9.IBM R61I系列的机子,出现开机掉电的,在掉电后3。3V和5V。1.5V都还有,1.8V没有了。发现多数是显卡后面的电容有短路现象,主要看有没有烧黑9 L6 p* ~: F d9 n- {$ T
10.ASUS Z9100图纸.此机不触发有通病换C225
& f7 u9 ]/ l* r% k5 G11.联想Y300 北桥发烫 给内存供电的
MAX1715
边上F1保险损坏
7 M& n- x; n K1 q& A9 B6 y( _: `) M12.联想E200 开机死机,多为BIOS刷坏引起的。3 Y; S$ P- p: O- j7 c% H) q
13.联想Y200 跑38不过内存多为BIOS损坏。
/ i* H5 l) ^. C: c& j14.联想E390关机死机 南桥问题- D$ T0 b/ W% ], x
15.联想E390 19V短路一般是电容和
二极管
击穿
$ f: ~7 Y# x V9 R3 V16.联想E390与E420A外观一样,9 r. K4 b& r! h- ?
17.联想旭日150 CPU供电芯片易虚ADP3205); X* U! k% F: `* S" e
18.联想125开机画面死机,大多时南桥虚焊% V- w( {/ f* F8 Z. m& J
19.联想的机器IO易虚 E: B9 m, X! y& U
20.联想的内存接口易虚9 N& T( G& d7 ]. E# l* r
21.联想的机器BIOS爱坏。
: W- ^# b: y, P. ~* J22.联想的机器电源口爱坏
6 D8 N/ j) f5 ?; V23.HP的机器不用原装电源 进系统后鼠标乱跑.7 i' e# `9 Y2 u
24.康柏1700花屏,多会屏线损引起的。3 {% q4 l; M- }7 f- o
25.康柏1800白屏,多为液晶屏的供电保险损坏引起。内存接接口易虚。
C; [! Y7 r3 }9 O- {7 h5 |26.康柏N800V 自动重启多为散热引起。CPU风扇脏引起。 @9 n0 O9 O Q
27.HP NX 6120、6130,进系统死机,压着可以用,加焊南桥,OK,(通病) K- i; j2 @/ M6 \# i& Z
28.HP DV4000不亮机,压南桥亮,重做,OK& M7 B- ]5 `5 U3 F! m
29.HP NC6000不充电,测充电电感只有1V左右的电压,换MAX1772,故障依旧,发现MAX1772旁边的
电阻
R1065阻值为0.96千欧,换2欧电阻,OK。
. m+ L, b% [+ Z7 Y' v30.HP DV2000不充电,查充电芯片MAX8725E工作条件,发现10脚无
高电平
,查电路得知为IO控制,更换IO,OK
- I: T+ N. x4 T! ~31.HP V3000 北桥易虚。
% C) y3 s$ F; Z$ x% ~& L, N32. X31通病,要不就是MAX1845坏,无1.2V电压产生,要不就是MAX1845边上那个C683电容坏或性能不良.拆机,先从简单入手,裸板测量,3V,5V正常C683电容无1.2V电压,换上一个同型号的测试,正常!7 C: f( n( e: X* e* B
33.HPNC6000 CPU供电芯片虚焊3 Z# x0 b: o2 R$ K9 e
34.HP NX5000 不开机维修一例------主板断线 引起CPU供电没有
: X1 |) x5 R1 o( s$ R7 U, N35.HP NC4010 不充电 标01C电阻损坏 & Z& R: l# E' @5 O( k7 G$ A
36.HPNC 4010 加电掉电 CPU供电MOS管击
: S* F7 b5 R( X' d) o37.HP DV1000 PC87541V IO易虚,坏6 [ c( I7 V8 N3 q2 c% b5 N
38.HP DV2000,3000开机不显一般是显卡虚焊,。
) V X/ q- }% z39.HP M2000 南桥爱坏 S& F# e' w4 N/ D, p
40.HP的机器加电不显多为 IO虚焊,IO鼓包
+ _( b3 ?4 c+ E( z" F6 u41.HP的机器公共点19V短路多为滤波电容击穿引起。% a, g& ^( ]7 R* m& |) Z
42.康柏X1000的显卡板接口易虚焊
' b$ {5 |5 F' F43.康柏B200 跑乱码,不认内存,都是BIOS的问题。
: T( I" Q( H% o44.康博N620C 不过显卡BIOS问题
! Z" C3 v4 e5 X* n g' M" A2 \45.康柏NC610 电源板易坏
' ?# N# O7 C3 ?$ P) ?! Q( ^3 \46.HP 康柏机器CMOS电池没装和没电会自动开机4 ~- d9 B' C/ U( J- v' X4 Y0 Y
47.HP不过CPU,一般时CPU供电芯片虚焊。' O7 d7 K, ~9 R$ n1 B
48.康柏机器I/O和晶振易虚焊" L/ v: d6 [" H" @+ F
49.神州优雅 M735T的通病.插上电源,待机3.3V 5V正常,按下开机健没有反映、开机键也没有跳变,COMS电池没有电<记得有几款机型是电池没电也会开不了>..换后一样。BIOS芯片刮后洗后一样,按住BIOS正常。加焊BIOS坐OKK,这个以前有修过两次,也是通病
. P9 U" m( l4 H1 j50.惠普H541,540和6520S机子,他们的板子相差不多,雷击后最容易坏南桥旁那个Q517的N沟道MOS管,有的网卡、I/O、一起坏有的单独坏,但大多会坏! Y6 B& ^$ d: W, d4 D
51.明基R55 不过内存,电流1.08A ,将新显卡重新加焊故障依旧,原来是时候测试卡走代码都亮了,现在测试卡走0A ,将显卡拆除,上卡故障代码依旧刷BIOSOK
8 J$ [& ^- Z$ f# `7 B1 i3 v52.
华硕
A3V通电无显示,网卡背面的电阻坏了.不开机,电流0.08 一般都是 SN0508073 坏了,没1.0 电压输出.换了都好
! _ J' X& v: D53.SONY CR、SZ系列独显的能跑电流无显示,显卡重做
BGA
0 g% Z; ?! D8 ^9 I54.hp 500 掉电。此机MAX1532 CPU供电,容易虚焊1 S8 t I6 D# L# v& ~8 b
55.DELL d520 不开机,电流0.08 一般都是 SN0508073 坏了,没1.0 电压输出.换了都好5 S4 y- z5 I) j4 Y2 y! c. E
56.SONY CR、SZ系列独显的能跑电流无显示,显卡重做BGA.0 q" f' d9 i9 i$ X, K2 L
57.东芝M200,M300 CPU下面的NEC大电容问题,更换为6个330就OK
% A" Z4 N$ c8 G58.ACER 4520的机子C433的另一端到空槽焊点上的线断了
0 u; D$ M& G& n. m" O I3 M59.DELL 1420 都是短路 都是C113电容坏了 就在网卡附近
4 B- \# Y, w4 W8 m6 I9 v( v60.DELL D510\D600等机电池能用,外接电源不能用,是那个FL2靠那个电源头旁边的电感虚了。3 ~) x [" r" ]3 p+ k0 q
61.IBM 联想 通病TB SHIP H8 SHIP IBM/LENOVO SHIP 容易坏,且 该处易进水腐蚀短路或断路, }3 N" e$ G8 k- H# O
62.ASUS AJ8笔记本连续遇到几台开机不显示的机器.都是因为南桥烧坏引起6 e+ S* r: n7 Z+ @+ f
63.COMPAQ CQ40 其中的一个通病故障:能开机,但键盘灯不停地亮,没显示,电流能上到1.多。解决方法:把内存,电池都拆下,开机键按几下,再装上就没事了" ~1 J I* T" _4 Q7 b0 U0 n6 D# s- e
64.HP 康柏515/510不开机,开机黑屏,电流1。几安不亮:BIOS坏,北桥坏。如有独显的,则显卡坏。0 B9 B) z" b0 b$ B4 h3 a* w$ I
65.神舟L430S开机卡LOGO_不认硬盘_不引导系统则是南桥损坏,更换即好
Wei丶Hua
2014-9-2 13:02
好经验,好好看看
不下雪的冬天
2014-9-2 14:40
没有编辑好啊,看着有点乱
实践
2018-12-18 13:22
我靠,有点牛逼哄哄的,经验收下了,谢谢楼主
u1514882
2023-9-4 18:52
路过学习,有乱码
