标题: 东芝L510待机有3V无5V一列 [打印本页]
作者: 飞Feel    时间: 2014-9-2 11:14
接到同行一台东芝L510裸板不开机,接上电源待机0.26偏大,经测量5V电感只有13欧短路,不多说了直接烧机伺候 烧到CPU供电芯片51620发烫 直接摘掉 再测量5V不短了,从料版上找个焊了上去 以为就这么好了呢,然后插上电源表显示0.00无待机,还有问题... 测量3v5v电感发现5V没有 3.3v电压一直在跳,果断换了个待机芯片51125,换过之后上电还是一样,这时没辙了 老老实实查电路.在基地去下图纸无意间发现有个同行和我这问题差不多也是没5V 3.3V一直跳,他说插上CPU3.3V就不跳了按下开关直接上电了。 还说这个机器待机没有5V开机后才有5V的。。。 看到这 我立马想起来我也没装CPU,速度把CPU装上上电,这时3.3v不跳了 5v还是没有 但是我按下开关键还是不开机。看来问题还是不一样啊。想了想先把思路理清。下载好图纸测量51125的工作条件测量关键的测试点发现16脚8脚17脚都正常
,在测芯片的开启13脚1.5V 从图纸上看这个13脚只连接了一个电容和电阻 是不受控的,那最后开启3V5V电感电压的应该是1脚和6脚 测量发现1脚和6脚都为0 这就不正常了。看图纸发现1脚和6脚是有+V5AUXON和EC_PW_ON控制的。前面说过3.3V已经有了说明+V5AUXON正常。那就测量EC_PW_ON直接追查到EC的82脚发现无电压 根据一系列的连锁反应说明EC要工作 才能产生5V。直接测量EC的工作条件102脚AVCC供电有的 在测量85脚复位0V 这里85脚是VCC_POR#提供的 这样说我也不知道对不对。
继续追查VCC_POR#的来源发现VCC_POR#是由+3vLA经过一个100K电阻E362上拉的。
万用表测量R362的2脚有3.3 判断板子断线了 。直接从r362的2脚飞到EC的85脚。再上电 5V有了 按下开关 来了。外接显示器显示了 。
这里说下 这个机器用适配器待机是有3V5V的,单用电池待机是有3.3没5V 希望各位同行不要走弯路。
作者: lmzs    时间: 2014-9-2 13:32
思路清晰!推理得当!这个机器用适配器待机是有3V5V的,单用电池待机是有3.3没5V 。好经验!
作者: hacker6010    时间: 2014-9-2 13:42
原来光用电池是没有5V的~
作者: E生无忧    时间: 2014-9-2 13:49
好多机器都这样 现在还有一些机器待机瞬间会有35V然后就没了 按开开机键才有35V
作者: E生无忧    时间: 2014-9-2 13:50
记得前段时间修了一个东芝 不装CPU就是没有35V 搞了好长时间 最后把U装上就来了 搞笑死了
作者: as763607308    时间: 2014-9-2 14:21
呵呵 虽然是小问题 但是写的多详细的
作者: 江西人民    时间: 2014-9-2 14:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: (电脑医院)    时间: 2014-9-2 14:56
有3v 5v 但是无待机电流 不开机是什么情况
作者: fuqi    时间: 2014-9-2 15:09
学习了希望楼主在给力点
作者: 无尽的路    时间: 2014-9-2 15:19
确实,不上CPU引起的3.3V跳变,要是粗心,还真没人能发现的了。笔记本真是各种奇葩问题都有。
作者: xinbangui    时间: 2014-9-2 15:23
修的赞啊 学习了
作者: yshuangliang    时间: 2014-9-2 18:24
思路还是清晰。问题也找的准
