联想A305 AMD 不触发 有人修过吗
xiaocao1021
2014-9-2 10:17
有3,3V 无5V,不知道是不是 触发后出的? 没找到图纸
论坛找了个BIOS 可是我怎么刷不了,TL866 识别不到芯片。 哎 难驾驭啊,高手告诉下怎么才能识别到,,有图纸的 给个图纸啊
yshuangliang
2014-9-2 10:28
TL866经常识别不到。是因为座子的问题。没接触好。你注意下这里。还有。没有5V 这个要看芯片的EN脚,有的待机的确是只开一个电压的。没图纸这个的确不好搞
直接点
2014-9-2 10:34
多试几次就识别到了
xiaocao1021
2014-9-2 10:37
yshuangliang 发表于 2014-9-2 10:28
TL866经常识别不到。是因为座子的问题。没接触好。你注意下这里。还有。没有5V 这个要看芯片的EN脚,有的待 ...
对 啊 可是我去旧板子 拆个BIOS芯片就能识别到,不知道是不是这个芯片型号不支持。。。。。。。。。。我郁闷
pdf14789
2014-9-2 10:38
待机有1.1V没
