ASUS 奇怪问题 版号K43LY 5.0主板求救
jian2508552121
2014-9-2 09:53
一台华硕机器版号如上,故障是不开机待机电流0.056原来是不开机的我换了EC有时候可以开机有时候又不行,我发现一个问题不能开机的时候BIOS 一脚 跟四脚都是低电平,那当然不能触发了,能开机扥时候是高电平,BIOS 我也换过程序也刷过现在不知道怎么修了,有没有遇到这样问题的大神,到底是什么原因会导致BIOS为低电平,望各位高手指点一下,我在线等求助
FYshuma168
2014-9-2 10:00
4脚不是接地脚吗
天涯随行
2014-9-2 10:02
测下EC左边的五角管(25R8)第五脚有无3.3v,无换个
lmzs
2014-9-2 10:42
待机电流偏大了点儿!
jian2508552121
2014-9-2 11:00
FYshuma168 发表于 2014-9-2 10:00
4脚不是接地脚吗
是五角 说错了,有时候不装CMOS电池通电可以自动触发有时有不行
jian2508552121
2014-9-2 11:00
lmzs 发表于 2014-9-2 10:42
待机电流偏大了点儿!
待机时大了,正常的时候才0.023左右
没你的城市
2014-9-27 14:57
楼主看这个
http://www.chinafix.com/thread-767918-1-1.html
chen781236516
2014-9-27 15:13
没遇到过是不是南桥坏了
q1075023958
2014-9-27 17:35
待机电流偏大了点儿!
Jasonouguoxiang
2014-9-27 18:55
看下时序 EC待机条件
山布
2014-9-27 19:16
检查下开关 检查 南桥 EC晶振 查开机条件
