ZXCVWtest
标题: DELL XPS开机卡LOGO [打印本页]
作者: liyali    时间: 2014-9-2 09:31
标题: DELL XPS开机卡LOGO
如题戴尔XPS 1340开机LOGO卡住不动,进 BIOS有动作也进不去,裸板故障依旧,刷BIOS无果,无思路求助。想把原板8512E JXA用8512E JX0代换吗,能行吗。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-2 09:34
卡logo,是不是进过水啥的,去掉 没用的东西,如sd卡槽,声卡网卡
作者: liyali    时间: 2014-9-2 09:50
没进水,啊,只能一点一点拆件啊,会和EC有关系吗?
作者: szzbq    时间: 2014-9-2 09:51
cmos清零试一试
作者: nzh7    时间: 2014-9-2 11:03
BIOS电路也能引起
作者: 主板维修师    时间: 2014-9-2 11:09
最小化测试 不行 刷BOS
作者: liyali    时间: 2014-9-2 11:14
主板维修师 发表于 2014-9-2 11:09
最小化测试 不行 刷BOS
最小化到板子了,刷BIOS了,真如楼上说的一个芯片一个芯片拆啊,晕了。大师出现啊。求救。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-2 13:13
EC关系不是太大,拆pai的设备看看把
作者: 心心蓝    时间: 2014-9-2 13:21
遇到过,光驱坏了,造成卡LOGO
作者: pdf14789    时间: 2014-9-2 13:22
拔各种外设,不行就换南桥
作者: E生无忧    时间: 2014-9-2 13:39
楼上说的对 外设全不接 不行换南桥
作者: flydoit    时间: 2014-9-2 14:43
换南桥
作者: zpf251424437    时间: 2014-9-2 14:46
热一下南桥看看
作者: 一个人好    时间: 2014-9-2 16:55
你看下USB接口那有没短路
作者: FZYWFIX    时间: 2014-9-2 17:11
U口看下有没有短路
作者: 芯世纪    时间: 2014-9-2 17:35
DELL的这个型号先排除光驱,不行的话一件一件把外设都拆了,还不行就刷BIOS,然后拆声卡,网卡,换南桥
作者: 维修峰哥    时间: 2014-9-2 20:37
我的一台机全拆了,还是一样卡LOGO
作者: 天意wx    时间: 2014-9-2 22:21
8512E JXA用8512E JX代换 估计问题不大
卡LOGO查查外设 和桥
作者: ts386366068    时间: 2014-9-5 11:13
换南桥,,,,
作者: jhdlwx    时间: 2014-9-5 11:32
看一下是不是外设引起的卡LOGO
作者: jhdlwx    时间: 2014-9-5 11:33
一般这种情况桥的可能性较小
作者: 打酱油58    时间: 2014-9-5 11:40
显卡了,这机器的通病呀
