- 积分
- 179
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-10
- 精华
接下来不看贴了,老半天了一个劲看,基本没思考
不插键盘要报键盘错
插了USB键盘,不报错了,就是按键不能用,按了没反应,可是喇叭却像收到指令一样按一个键响两下···
插PS2键盘直接警钟长鸣滴滴滴滴滴
那就先简后繁:PS2接口定义搞起,量供电5V有,接地有,下来就是数据和时钟打值一个726一个679,之前也没什么这位置打值经验,没底,那就再打打PS2的鼠标接口,结果725和679,基本一致,算作OK,上电量四个信号上拉排阻272电压,都为5V,也OK
那么我也就到IO了······
因为看到了好多求助帖换IO无果的,窃以为我也不用换,应该是通病,只是没找到是哪里,但貌似与IO无关
再替它说句 “吓死老子了!”
那么接下来无论顺着IO往上爬还是从USB键盘按一下报一次警这头都到了
SB---对南桥!
先来USB时钟:时钟芯片,IO引脚电压量起,正常·····
再来USB补偿电阻,正常····
那就真该动南桥了!
可看了老多相关贴子,各种过来人的声音似乎在告诉我,不要动,没用的
好吧,我先放过他
配音:“尼玛!一身冷汗 — —!”
那么接下来开启奇葩修板模式:
看看代码到哪了吧,插卡上电85,
因为已经亮机,稍微百度一下这个代码就是已经正常跑完代码的意思了··
因为之前有卡2A换网卡维修此板经历,奇葩的我决定再火一把:上风枪原型号网卡代换,
故障依旧····
此板维修过程心里毛毛的,不知道在想什么,反正现在想起来就是瞎搞,维修该有的思路都没有,绝B三板斧大师级存在了,哎惭愧···
不知道怎么想到了搞串口,我仅剩的一点智商啊······
直接风枪搞起
冷却,上电,卧槽!好了!正常亮机
神马情况,我懵了·····
这简直就是在搞笑的节奏,这是让我秀下限么!
趁着这晕晕乎乎的感觉来张特写
我正准备向全世界宣布:通病就是这货!我就是找到它的那个奇葩!
那个插着PS2键盘的主板在测试到亮机两三分钟左右后突然,又开始了滴滴滴滴滴········
这时我却笑了,哈哈哈哈!!!
我真TM是个奇葩!!!
这种故障,基本在论坛里那帮大神看来一开始就已经秒了
原谅我磨磨蹭蹭恶搞到现在
我只是单纯的想让大家分享我的一个经历而已,
我不是技术流,但我会努力向那个方向进发!
欢迎技术流大神各种吐槽!
究竟坏了什么,欢迎大神们给各位看官一个结果!
评分
查看全部评分
