标题: 同样的待机芯片发烫 问题,大家给个思路 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2014-9-1 23:53
一台是联想B460(51123),一台是HP4411S(51125),客户拿 过来的时候,都是没待机,待机芯片都烧焦了,51125的VIN脚都 烧掉了。测过周围的零件,都没短路。但是换了几个芯片都发热。都 待机0.18A左右。3-5V不出。大家能说说,如果排除芯片和EC的问题以外,还有什么情况会造成待机过高的情况 。
作者: 李正义    时间: 2014-9-1 23:58
我今天也修道一块B460。。。。主板烧糊了的。。。。。现在也是3,5V芯片发烫锕。。又查不到哪里短路。
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-9-2 00:02
有可能3/5V短路了,,量一下待机电感对地阻值,低于30的可以视为短路
作者: xiaochide    时间: 2014-9-2 00:04
看一看,线性
作者: 无锡人生    时间: 2014-9-2 00:07
少电压  或者  线性电压那里检查一下   是不是短路了   后继
缺少电压 或者  是后及短路
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-2 00:35
线性供给的 负载有短路 也会待机发烫的
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-2 03:34
和桥能有关系吗
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-9-2 09:16
B460左下角供电芯片烧了还有一个电容烧了,几乎是所有B460都会出现的故障了,问题其实就出在了左下角c壳子上面的海棉
线性电压有没有正常呢???
作者: windlovetao    时间: 2014-9-2 09:38
线性短路可能性很大
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-2 09:41
这个 你可以看一下3和5v的线性电压短不短,在看下3和5v的后继电压
作者: chang1995814    时间: 2014-9-2 10:06
查看网卡,声卡屏线接口旁边的电容是否有短路的
作者: jac    时间: 2014-9-2 10:18
B460有这个通病的,主板是不是烧了个大洞?
作者: yshuangliang    时间: 2014-9-2 10:26
先要看芯片周边的有没有开路。然后检查后继转换电路有没有短路
作者: 可不可以    时间: 2014-9-2 10:39
线性输出短路了,
作者: lmzs    时间: 2014-9-2 11:02
3、5伏负载有短路的!
作者: flydoit    时间: 2014-9-2 11:20
量一下待机电感对地阻值
作者: 玉天翔    时间: 2014-9-2 11:31
昨天修到个类似的,线性电压相关的都要考虑
作者: kaixian2010    时间: 2014-9-2 12:10
芯片周边的也有可能哟线性呀什么的
作者: 慈溪高科电脑    时间: 2014-9-2 12:12
待机0.18A芯片烫应该是短路了,同意先查线性输出端
作者: 李正义    时间: 2014-9-2 20:22
一米八的小个子 发表于 2014-9-2 09:16
B460左下角供电芯片烧了还有一个电容烧了,几乎是所有B460都会出现的故障了,问题其实就出在了左下角c壳 ...
大哥我现在主板是3,5 V线性电压都正常。线性3V 阻值是300多殴。 线性5v阻值是700多殴。 目前问题是3.5v没有出来。。。芯片发烫。待机0.07。芯片是好的。后级感觉也是正常的,。查了一天 了 。,还是没得思路的。大哥你能讲详细点嘛。、
作者: xiongyangwan    时间: 2014-9-2 21:50
肯定有地方短路
作者: thfyc    时间: 2014-9-2 21:52
看看LDO呢,很多就是这个问题
作者: FZYWFIX    时间: 2014-9-2 22:57
线性电压Look一下
作者: hcding    时间: 2014-9-2 23:03
大洞就没有,烧糊了。3-5V
作者: hcding    时间: 2014-9-3 15:58
谢谢大家,HP4411S是LM393短路,换了还是没待机,后面检查到,另外一个门电路没输出,是三极管的问题。搞定了。B460呢还是不行。
作者: 广州大唐    时间: 2014-9-3 16:51
你测一下LDO电压吧,你这个问题应该是LDO3V/5V电压拉低了
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2014-9-3 16:52
周边元件看看
作者: cdhx    时间: 2014-9-3 16:55
把cpu供电取了看还烫不
作者: 弑恋お    时间: 2014-9-3 16:55
肯定还是门焊好
作者: 杨林发    时间: 2014-9-3 17:22
你最好上3 5V电路图上来 大家好帮你分析一下,可能是 3V或者5V  PG信号电压被拉低造成,三星就有通病
