ZXCVWtest
标题: 求 GA-H61M DS2 REV:2.0主板的BIOS,有的分享一下!谢谢。 [打印本页]
作者: 為了夢    时间: 2014-9-1 22:00
谁手上有GA-H61M DS2 REV:2.0的主板,从主板备份个BIOS给我一下,谢谢。
从网上下载下来试过,还是不行! 所以想找个原板上备份下来的试试。
GA-H61M DS2 REV:2.00   不装内存,上电后三秒左右掉电,偶尔能听到"滴、滴两声",又自动上电,重复这样。多几次,又听不到"滴、滴“”声了,刷了N个BIOS,都没有解决,求高手指教!
检测过相关条件: 各大供电,在断电前,都可以测出来,桥的供电也测过,都有。 CPURST#也有!
作者: 蓝天5734    时间: 2014-9-1 22:32
刷BIOS没用的,我上次修过这种问题换了IO就好了
作者: 為了夢    时间: 2014-9-2 08:23
IO,我换过了。。故障依旧!
