标题: 这个电容要求高吗? [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2014-9-1 21:30
标题: 这个电容要求高吗?
图中对红圈内电容的容量要求严格吗?必须等容量替换吗?
作者: yang494472409    时间: 2014-9-1 21:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kaixian2010    时间: 2014-9-1 22:37
应该是个贴片电容吧。随便找一个就可以的
作者: 陪你玩儿    时间: 2014-9-1 22:44
发的图看不清楚,但无论它是否重要,元件替换都应保持原值,不应随意改变原貌。
作者: wchj5120    时间: 2014-9-1 23:27
高级电路啊,原值代换吧。希望有人能说下这个电容的作用。
作者: 张川zc    时间: 2014-9-1 23:55
反馈上的 可以直接短接 短接不行就找一样的吧
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-2 00:42
这个电容 应该是起  耦合的作用吧! 最好是原值
作者: zfb031    时间: 2014-9-2 01:13
不装也可以,貌似是一个微分电路,反馈滤波用
作者: hk945a    时间: 2014-9-2 08:20
这电容对维修不是很重要,不要也没多大关系,个人认为,如果没找到相同的不要也可以试试
作者: 江西人民    时间: 2014-9-2 09:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 522176850    时间: 2014-9-2 09:26
有大神能具体讲讲那个电容的作用吗?
作者: windlovetao    时间: 2014-9-2 09:37
短接也可以
作者: 诚迅维快    时间: 2014-9-2 10:04
这个电容820PF/50V--线性升压电容 耐压值达到50V 在线路中不能随便换  只能找相同的等值电容代换
作者: jac    时间: 2014-9-2 10:11
交流负反馈电容要求不算太高吧,一般的代换就可
作者: xsp1980    时间: 2014-9-2 10:16
这个去掉后电压也能出来,其它影响不清楚。
作者: lmzs    时间: 2014-9-2 10:21
去耦电容,不安也罢!
作者: 直接点    时间: 2014-9-2 10:31
最好原值代换
作者: confucian    时间: 2014-9-2 10:38
lmzs 发表于 2014-9-2 10:21
去耦电容,不安也罢!
这个不是去藕电容吧?去藕电容一般都 接地,相比之下这个更像藕合电容!作用肯定是在输出端有波动的情况下,快速的反馈给芯片!!~~看过一个贴子,没有这个电容,在某些情况下输出会不定时保护!所以这个电容还是满重要的!
作者: lmzs    时间: 2014-9-2 11:15
confucian 发表于 2014-9-2 10:38
这个不是去藕电容吧?去藕电容一般都 接地,相比之下这个更像藕合电容!作用肯定是在输出端有波动的情况 ...
去耦电容的作用是防自激!你的例中说了输出会不定时的保护正是这个原理。但实践证明,大部分这种电路都不会引起自激的!
作者: confucian    时间: 2014-9-2 11:38
lmzs 发表于 2014-9-2 11:15
去耦电容的作用是防自激!你的例中说了输出会不定时的保护正是这个原理。但实践证明,大部分这种电路都不 ...
额!很高兴又学了一招,我得去查下防自激!!
作者: confucian    时间: 2014-9-2 11:40
对了,自激的话,在波形上有什么特别的体现没(普通数字示波器能捕捉到的)?
作者: 孙志    时间: 2014-9-2 11:41
这个大小一样换一个就可以
