标题: Apple A1342(K84)不触发 求助 [打印本页]
作者: llc27116    时间: 2014-9-1 21:29
  客户机器拿来说是进水了。打开一看  还比较严重。。。  拆开主板发现EC那块严重进水。处理后 打各电感阻值 及其周围器件、 发现无明显短路。
  插上电源 ,绿灯微亮。开机没反应。  测量待机条件如下:
       公共点有12V   ACOK为高电平
        PP3V42_G3H_REG正常、PP3V3_S5_AVREF_SMC正常、PP3V3_S5_SMC正常、AVCC VCC 正常、SMC_RESET_L正常、SMC_ONOFF_L正常。EC与桥的晶振有波形。
        测3.3v不正常(0.47左右)、其开起信号是由EC发出的SMC_PM_G2_EN开启。实测为低电平、测量周围的其它器件没发现什么可疑的不正常(也许道行还不够吧)。实在没办法、强制拉高SMC_PM_G2_EN、3.3v虽正常了、但仍不开机。该用表笔戳的地方都戳了、还是找不出什么毛病、从料板上找个EC换上、还故障依旧、、、、、TNND. 修几天了都。。。
   迅维网的大侠多、能否指点指点。。。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzY2MjU0fGVkYWVlZTIxOGZmZDkxYmUxNGRlNzlhZjQzZTgxYTBhfDE3OTQ5NDA3NzI%3D&request=yes&_f=.pdf
A1342 K87-PVT.zip
1.69 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 272868655    时间: 2014-11-18 13:14
你这个是3.3V不正常啊  你修3.3V就可以啦 量一下 外接的设备有没有短路拉低的
作者: 星期⑧上班    时间: 2014-11-18 14:23
首先你拿到进水的机器拆开后,拆开后最基本的维修检查就是看外观。还得问客户这进水多久了。看看有没有氧化断线之类的。电阻,电容焊接点还在不?
