蛋疼,你们都是怎么焊的?zhy123 发表于 2014-9-1 21:12
发个图片上来看看。
xsp1980 发表于 2014-9-1 22:12
风枪的作用只是将芯片焊锡融化对位,然后用又尖又扁的烙铁头补焊。刚焊接2个16PIN的RT8202A都成功了,关键 ...
厮守丶诺の讠 发表于 2014-9-1 22:18
烘枪温度控制好 很好焊的
confucian 发表于 2014-9-1 22:47
今天换的是华硕的QFN,直接吹上去的,感觉也没怎么吹,一般都是化了对位几秒就抬高了!如果发现不正,稍 ...
xsp1980 发表于 2014-9-1 23:02
如果不用烙铁补焊,我一次吹成功的几乎没有,那对焊盘和芯片引脚处理的要求太高。
pdf14789 发表于 2014-9-2 10:21
还是技术不到家,多焊坏几个就好了
yshuangliang 发表于 2014-9-2 10:25
这个芯片我一般都开到360左右。一般都没有坏过啊。楼主最好是把新的芯片上面点上焊锡。这样吹的时候就很块 ...
confucian 发表于 2014-9-1 21:19
焊接呀,怎么发图片!~~这个芯片是不是比别的QFN容易焊坏?
confucian 发表于 2014-9-2 10:50
还有太久是指多久,能不能给个大概的时间??比如锡化后可以吹多少时间
yshuangliang 发表于 2014-9-2 22:19
h焊锡融化了就不用吹了啊
confucian 发表于 2014-9-2 22:51
不吹怎么对位呀,风枪一提高不到1-2秒芯片都推不动!!
