标题: y470怪问题 [打印本页]
作者: youhulanxian    时间: 2014-9-1 19:29
标题: y470怪问题
开机进系统就掉电,温度正常,测得CPU供电0.8-1.1之前乱跳,开机进系统之前为1.2不到点。 集显电压为0.45V 现在CPU供电附近的电容电阻在吹芯片时吹花掉了,,,,哭不出啊,求大神解惑
作者: 天意wx    时间: 2014-9-1 19:43
你先复原之前的问题吧 电阻吹掉还能亮不 ?
先复原在慢慢查 为什么供电跳变吧
作者: youhulanxian    时间: 2014-9-3 19:45
先复原在慢慢查 为什么供电跳变吧
复原了,换了供电芯片还是一样问题,有时在欢迎那里掉电,有时近系统了,然后我开个鲁大师,还没跳出来软件又掉电了,集显电压0.45。。。CPU电压开机为1.2,进系统后就是0.7-0.8 一回又来个1.几。。。。。。
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-9-3 19:56
换个CPU试试
作者: 旧日的梦想    时间: 2014-9-3 20:10
是用原装电源还是用可以调电源。用原装试试……这个问题也把我坑死了,用可调电源会掉,原装不会掉。
作者: windlovetao    时间: 2014-9-3 20:24
CPU供电的电容可能失容了
作者: 学主板维修中    时间: 2014-9-3 20:29
电阻都掉了。还不先还原。在修
作者: 1114976710    时间: 2014-9-3 20:46
CPU座子有没有空焊,我有一次是座子问题的。
作者: youhulanxian    时间: 2014-9-4 11:14
我用的可调,客户肯定是用原装,就这个问题才拿来的
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2014-9-5 21:58
呵呵   这个机子我也修了台
作者: youhulanxian    时间: 2014-9-9 09:36
现在加焊了显卡 直接没有独显了。。。但是正常使用了
作者: 三桥一BGA    时间: 2014-9-9 10:03
U49  显卡供电有问题吧??
作者: 请教大神    时间: 2014-9-9 10:10
楼主这个问题有没有解决掉啊,是不是显卡的问题
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-9-9 10:19
掉电的真是蛋疼,现在手上还有个CQ41的,不定时掉电
作者: 胡志峰    时间: 2014-9-9 10:32
这个问题值得研究
作者: chang1995814    时间: 2014-9-9 10:32
楼主,你换那个电阻的阻值跟之前的一样吗?
