本本硬件 发表于 2014-9-1 18:04
能动的故障点 都查了 要修好不容易啊
小小的爱情 发表于 2014-9-1 20:39
0.247CPU电压还没出来吧!怎么就换南桥,EC了,难道是南桥或EC发出的开启信号。
等待你修好了分享下经验
慈溪高科电脑 发表于 2014-9-2 12:02
VR_ON有没有电压?如果有电压,可以测南桥发个自己用的33m时钟,如果没波形先刷刷bios
VR_ON没电压就先查查 ...
可不可以 发表于 2014-9-2 10:41
看EC发出那个PG信号没有,以及板上的二级电压都出全了没有。
主板维修师 发表于 2014-9-2 11:11
乌龟壳换了吗
慈溪高科电脑 发表于 2014-9-2 12:05
南桥改桥,老是忘记单桥的事,第一部如果刷换bios不行基本是桥内部时钟问题,要换桥
江西人民 发表于 2014-9-2 12:09
还有转化电压没有出来吧
要看有没有显卡供电哦。
wajddk 发表于 2014-9-2 12:44
VON,已发出,那是EC的事,EC送的信号已正常,南桥的32M晶振的波形,是25m有电压无波形,现在的问题是:1 ...
lmzs 发表于 2014-9-2 11:32
你想想,95831坏,CPU坏,MOS管还能好了吗?
慈溪高科电脑 发表于 2014-9-2 13:26
必须要先出时钟后,桥发出H_CPUPWRGD给cpu,cpu发出svid给电源芯片才会出cpu供电,所以我觉得你说的情况 ...
诚实-维修 发表于 2014-9-2 12:50
要看有没有显卡供电哦。
qiaoennan1996 发表于 2014-9-2 13:00
换块主板绝对好
wajddk 发表于 2014-9-2 13:59
说的在理,不过摘24脚电阻,电压可以正常产生,再者如果MOS管坏,但它的控制极应该有电压或者波形,可这 ...
lmzs 发表于 2014-9-2 14:08
还是建议你换了MOS管!别看波形什么的,性能变差不是所有仪器都能发现的。
