E420 风扇报错
zhoufei5623
2014-9-1 17:54
E420 风扇报错
E420 风扇 报错 换过风扇 刷过BIOS 换过 EMC2103(温控芯片) 换过EC RN8501 也拆了 还是故障依旧
好像有大神 解决了这个 问题 求帮忙指点一下谢谢 同样问题的帮忙顶起 大神现身吧 现在生意不好做 帮帮忙吧
TTJ
2014-9-1 17:56
开机风扇转吗
zhoufei5623
2014-9-1 17:59
风扇转 速度比 正常还要快一些
本本硬件
2014-9-1 18:08
上次修过进水的 温控附件小电阻断线
zhoufei5623
2014-9-1 18:32
温控到EC 到 风扇插头 都看了 都是正常。。
一个。
2014-9-1 18:38
楼主的问题 不好解决了 唉!!
huhui098
2014-9-1 18:53
我遇到两个。都是拆了那个电阻就好了。但是第二个用了不到一个星期又报错。换了风扇好了。
胡元新
2014-9-2 13:10
查下插USB 3。0那块转接板下面有个芯片,二极管容易掉
pdf14789
2014-9-2 13:27
顺着检测风扇的线查啊
y1365204
2014-9-2 15:16
查一下图纸吗。吧有关温控的所有原件都给他拆了!
衣服我很烦
2014-9-12 16:40
怎么修啊 各位大侠说清楚啊
明天会更好2014
2014-9-12 22:19
真心不会赚呀
857774749
2014-9-19 23:08
温控到EC 到 风扇插头 都看了
flydoit
2014-9-19 23:45
不好解决 同样未修复的路过!
liu3836zp1
2014-9-20 00:11
都 说刷BIOS 能解决 你都刷过了还不行 没法了
①輩訾
2014-10-10 13:07
哪个电阻 能告知下,吗?
huhui098
2014-10-10 16:28
RN8501,要开点位才好找,你把显卡额那个位置拍个清晰的照给我。,
pjxdnwx
2014-10-10 16:58
你这个是报错fan的吗
liguodong1995
2014-10-10 17:20
查一下线路吧
shuo5331
2014-10-10 17:33
风扇报错,没这么难搞阿
黄杰2829
2014-10-10 17:35
没有维修过这种问题哦 见的少
992794473
2014-10-10 17:40
刷 bios
广州大唐
2014-10-10 19:13
查温控芯片吧,它有几组温控信号,其中一组是显卡的温控保护,你把那两个排阻取了试试
芯诚维修001
2014-10-10 21:22
碰到极品了。。。 FAN报错 找线路查 要不就把功能断掉
好求上进
2014-10-10 21:42
故障看起来简单,修起来也不容易
我为人人。
2014-10-10 21:49
上次遇到一个,开机就风扇报错,最后买了个新的换上去解决了
Pjximaii
2014-10-10 21:55
独显供电去掉呢?
1229123344
2014-10-10 23:56
上次听谁说改长转好像也有意外收获哦
chinarenzhy
2014-10-11 08:32
这个确实是个难题,不过有的人去掉温控可以搞好了,不知道你这个为什么不行。
daijiandong
2014-10-12 16:52
换个风扇试试, 顺便跑跑线
