查看: 2195|回复: 2
[主板维修]
翔升凌志 GF8100M 掉电 重启菜鸟级维修
发表于 2014-9-1 17:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个月回收了一台破机子   主板就是GF8100M主板坏的 想修好 给妈妈用。
故障:开机复位  几秒 掉电  再重启  再掉电。 跑码没意义。
拆下主板  发现之前修过 换了 好多电容。
1.AMD掉电 重启 很多也会是CPU坏导致的  后面换了几个CPU  一样
2.量各供电 正常  CPU1.1V  内存1.92V 桥也有1.2V电压。还掉电
3.BIOS 也会引起吧  没思路  就下了几个BIOS 刷上去 一样没变
4.仔细看论坛,看有没有案例修好的。发现 有很多说开关针0.65v 电压  我测了下自己的 也是0.60V天呀 坏  的?这个人没修好 没法抄袭呀
5.又有人一样的故障 说换CPU 供电 固态电容鼓包,换 了 就好了。我看了看 我的 都换过了。。。。
6.后面死来想去  无意中发现 内存条供电 的固态电容 也凸起来了  靠 这都没发现 桥的也凸起来了。。。
心想   还是电容问题
于是把 电容 换了   有两三个 没有凸起来  也换了
换了  就正常点亮了  YES
总结 做事真得 细心  才不会绕大圈。
发表于 2014-9-2 22:04:10 | 只看该作者 �
拆下主板仔细看电容有没有坏的,有些是两个角那里鼓了
发表于 2014-9-2 22:49:58 | 只看该作者 �
做维修必须有一双火眼金睛
