查看: 1770|回复: 0
ASUS P5QL SE少数时候不过内存D5D4
发表于 2014-9-1 17:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手上这个华硕开始是加电一会掉电,应该是信号保护,CPUEN的问题,我现在已经解决了,现在是不过内存了,很少数会出现不过内存,内存芯片换了,桥也吹了,都一个样,但是过一会又好了,很不稳定,谁有这个的图纸或点位,麻烦能分享我下,内存芯片的PDF也好,现在真是拿这板没办法,什么都没有
补充内容 (2014-9-5 17:56):
刷了一个BIOS已经差不多40次以上才会出不过内存,以前是20次之内会出问题,断电就会好了,顾客都将就用了 。
