标题: 极品飞利浦显示器 [打印本页]
作者: 小菜123    时间: 2014-9-1 17:19
标题: 极品飞利浦显示器
飞利浦显示器MWX1220I 电源板    修了3个  都是炸了保险  和保险后的一个元器件     不知道怎么修   请教高手    上个图   给各位师傅看看
作者: 小菜123    时间: 2014-9-1 17:23
这是图片     请各位师傅看看
作者: 周旋    时间: 2014-9-1 17:36
晕,别光换保险兄弟。看看后级有没有短路,有没有坏件。
作者: 960481462    时间: 2014-9-1 17:45
看看 开关管 pwm
作者: 王章海    时间: 2014-9-1 18:48
保险和一个压敏电阻炸裂.一般情况下后面的元件应该是好的.把压敏电阻拆了,可以不装.只换保险.但是后的元件需要你亲自测一下
作者: 王章海    时间: 2014-9-1 18:49
测的时候在保险处用灯炮代替.品牌的电路设计有好处,压敏电阻坏了,后面的元件大都可以免去灭顶之灾
作者: 542083930    时间: 2014-9-1 20:29
那是压敏电阻,一般大小为14v561,电流太大容易烧这个
作者: 小菜123    时间: 2014-9-2 11:56
我测了下桥堆  和开关管  没有短路    那个亚敏电阻  没有配件
作者: 火星技术专家    时间: 2014-9-2 12:49
显示器电源板还是比较好修的!测下整流桥和开关管没有短路,就串个灯泡看看!检查碰见就烧保险,后面都没有坏的!
作者: 宝马    时间: 2014-9-2 13:11
一般就直接上保险就行了。
