三星暗屏
相守、许下今生
2014-9-1 16:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
潇洒小子
2014-9-1 16:19
灯管呢 灯管也会引起暗屏啊
Pjximaii
2014-9-1 16:35
估计灯管坏了!通病你都知道了!难道灯管不会测试?太不靠普了!
葛林镇江
2014-9-1 19:31
先测灯管,然后在看高压板
yang494472409
2014-9-1 19:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
相守、许下今生
2014-9-2 15:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
相守、许下今生
2014-9-2 15:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
相守、许下今生
2014-9-2 15:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黄石永盛
2014-9-2 17:07
老大,有没有不插屏线,亮度怎样
休息的风
2014-9-4 18:40
就你这样遇到暗屏就直接改高压。改了又不行。你师傅肯告诉你就怪了。
一般这样的问题一下子改通用学不到东西的。
遇到这问题。就自己检查电源板。测量。你师傅是希望你是这样的心态。而不是动不动就换版。改高压条。也有例外。除非你一个月显示器量多。没时间。才会用这方法。
给你个思路。
开机暗屏。改通用高压条也没用。
你有没用强光灯照过显示器正常。
假如正常。目标就锁定电源板。
改了高压不行。问题就出现在前级。
带负载不行。自己检查下。MOS。电源IC。光耦。整流。
又或者你改了通用高压条。没有把原先板上高压12V断开。导致高压短路。
武林推手
2014-9-4 20:39
是多大尺寸的液晶,高压板和电源是一体的吧 高压板是几灯的!这些还是要说的!对吧。兄弟。
bingdaot
2014-9-5 22:51
灯管老化会暗屏
1225电脑维修
2014-9-5 22:59
灯管看了,就看看高压部分吧
jatian88888
2014-9-6 10:34
单接别的灯管试试
thelsl
2014-9-12 09:34
灯管 高压 程序 搞定
相守、许下今生
2014-9-12 14:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
favospace
2014-9-12 15:10
是不是你的亮度没调好啊
anj1626
2014-9-16 11:21
四条灯管都测一下,再改下高压板
昨夜起风
2014-9-16 11:31
直接改个高压好了,
favospace
2014-9-16 11:36
换个高压板啊
SHIMING
2014-9-16 13:30
检查一下高压板有没有加好啊
nobody
2014-9-16 17:12
要测量 高压板 启动的条件 1 电源 大约12V-20V 2 EN 也就是高压板的开启信号 3 接地
bingdaot
2014-9-17 09:11
灯管氧化了
AIULOGSFFAI
2014-9-17 09:42
你懂的,通病你知道的
